Eton Verstärker kaputt?
schnarchi
edler Spender
19. Dez. 2010
heute wollte ich das von Steve Utz reparierte Radio (P88rs2, Farbumbau und Cinchmasse) wieder ins Auto bauen, doch kein Ton ist zu hören :kopfkratz: . Dachte erst es liegt am Radio, aber das ist richtig eingestellt (Netzwerkmodus). Hab dann erst mal Strom geprüft, liegt an, Remote liegt ebenfalls an (am Verstärker). Das Radio hatte ich reparieren lassen, da wie gesagt die Cinchmasse kaputt war. Hatte daraufhin alles durchgemessen und festgestellt, dass die Kontakte eines Hochtöners (AA25g) Kontakt mit den Alukapseln hatten, quasi ein Kurzschluss. Die Kontakte wurden mit etwas Isoband umwickelt, Lautsprecher hat gemessen wieder genau 4 Ohm. Seitdem war auch der Verstärker, Eton pa 4105, nicht mehr in Betrieb.
Laut Bedienungsanleitung hat die Eton einen LS-Kurzschlussschutz. Frage nach dem langen Text: wie kann ich feststellen, ob die Eton noch funktioniert? Den Rest würde ich ausschliessen, da es vorher funktioniert hat.
Michael, der gern wieder Musik hören möchte
Ganz einfach, wenn Musik rauskommt funktioniert sie noch. Wenn nicht, funktioniert sie nicht mehr. :hammer:
Die Sicherungen wirst du ja bestimmt überprüft haben...?
Gabs bei dieser Serie nicht ein Problem mit der Schutzschaltung?
Da musst die Endstufe kurz ganz vom Strom weg und dann lief sie wieder .
Was leuchtet denn an der Endstufe?
An der Endstufe leuchtet gar nix. Und sie hat übrigens auch keine Sicherung aussen ;) . Ob innen eine ist?
Aber sie wird morgen mal vom Strom genommen, danke für den Tipp Fortissimo :thumbsup:
Michael
Ich halt von dem LS-Kurzschlußschutz nicht viel.
Mal 2 Beispiele. Beide Male BMW E46 , das Lautsprecherkabel wurde beim Anbau der linkenTVK eingeklemmt und es kam zum Kurzschluß.
Im 1. Fall war's eine Hifonics Endstufe, hat munter weitergespielt, als man's riechen konnte war's schon zu spät. HT und TMT im Arsch.
Im 2. Fall eine Soundstream REF 800.4, Störgeräusche kamen über die LS und bis ich das Radio aus hatte war's um den HT geschehen.
Falls es nicht an dem Problem liegt schickst uns deine Endstufe zu und wir machen sie wieder fit.
