Baumumarmer
- 13. Aug. 2023
- Jörg
Welche der beiden Endstufen für vier Reckhorn D-200 im geschlossenen Gehäuse?
Die ESX könnte auf 4 Ohm laufen, die Match würde auf einem Ohm laufen.
Warum ausgerechnet diese beiden Endstufen? - Weil sie von den Abmessungen an die vorgesehene Stelle passen, wobei die Maße der ESX das maximal Mögliche darstellen. Prozessiert wird über den DSP einer Musway M10.
