Radiostörungen und Class-D - Grundregeln HF/EMV-Problematik
ich würde gern aus dem Beitrag noch einmal den Aspekt "Radiostörungen und Class-D" aufgreifen mit der Frage und Bitte um Hilfestellung bzgl. konkreter Massnahmen wie von einigen angesprochen bzw. um einen konkreten Materialvorschlag:
* EMV-Gewebeschlauch über Stromkabel: d.h. etwa z.B. Helagaine-EMV-Geflechtschlauch wie hier http://www.conrad.de/ce/de/product/...halt-Meterware/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1 ?
Dazu wäre dann noch einmal zusätzlich darüber ein Geflechtschlauch aus Polyamid oder Polyester wie z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/...K-C4HellermannTyton-Inhalt-Meterware?ref=list erforderlich (zur Isolierung des metallischen Gewebeschlauchs gegen das Karosserieblech) ? Ist das praktikabel oder gibt es ein einen geeigneteren EMV-Geflechtschlauch der nach außen hin noch einmal isoliert ist ? Macht das überhaupt jemand ?
* verdrillte Lautsprecherkabel: d.h. damit sind z.B. LS-Kabel analog http://www.connection.eu/index.php?...po=20&prodotto=270&submit=Go&link=accessories gemeint? Geeignete Alternative ?
Oder auch LS-Kabel mit "Schirmung" wie z.B. http://www.roe-hifi.de/de/Kabel-Zub...e/bis-2-5-mm/Supra-Linc-2-5-mm.html?&refID=10 oder http://www.pimpmysound.com/Verkabel....html?XTCsid=9410d6ecd24da02db6183e2466cfcf34 ?
Alternativ "normale" LS-Kabel gebündelt in EMV-Geflechtschlauch verlegen ?
Weiß jemand einen Link bzgl. eines konkreten Einbaubeispiels bzw. hat einen konkreten Materialvorschlag aus eigener Erfahrung ? Oder setzt dies in der Praxis dann doch kaum einer um (möchte den Radioempfang nachher nicht missen - habe in Lit. zu CarHifi (Buch) etc. noch keinen konkreten Vorschlag bzgl. Massnahmen/Material etc. finden können - oder habe das übersehen) ?
Danke, Gruß Ca.
(Einbauposition: 6to8 DSP mit X-ION-SERIES X75.4D u. X120.2D oder GLADEN D2 100.4 links hinten im Kofferraum (OEM Position) im 93 Cabrio (OEM LS-Kabel verdrillt) ...)
Wenns unbedingt Class-D sein soll, dann ein paar Grundregeln der HF/EMV-Problematik beachten...(Massepunkte, verdrillte Lautsprecherkabel, Position der Endstufe, EMV-Gewebeschlauch über Stromkabel...).
Hi, Didi.
Könntest du diese Grundregeln mal etwas genauer ausführen?
- Was gilt für die Massepunkte?
- Was gilt für die Position des Amps?
- Welchen EMV-Geflechtschlauch verwendest du und in welchen Bereichen? Für das Zeug kann man ja mal richtig Geld lassen...
Gruß, jan
Danke, Gruß Ca.
