vielleicht kann mir ja jemand helfen:
habe seid ca. 1,5 Jahren folgendes Setup laufen:
HU: Alpine 9813R
Amp: Steg 220.2x (Sub), C-Quence PX 4/300 (gebrückt an TMT), C-Quence PX 2/200 (HT)
FS: VDO HPC 1700 (aktiv über HU)
Sub: 2x JL 10w6
Lief auch alles bis vor 2 Monaten ohne Probleme. Neuerdings schaltet aber die Endstufe für die TMT's immer mal ab und geht auf protect, allerdings ohne erkennbaren Grund. Allerdings halt nicht gleich, sondern sie geht an, spielt und schaltet dann ab (manchmal schon nach 5 Sekunden, dann erst wieder nach 5 Minuten etc. - also völlig unterschiedlich). Macht man das Radio aus und wieder an, dann geht sie wieder an und spielt, bis sie dann mal wieder sporadisch abschaltet. Das passiert bei sehr geringen Lautstärken genauso wie bei etwas lauterer Musik. Habe schon komplett die Verkabelung, Sicherungen etc gecheckt - alles ok. Jetzt war wieder 3 Wochen alles i.O. und heute früh das selbe Problem. Hatte das ganze auch schon, wo ich nur die Bodenplatte offen hatte und nur über die Batterien Musik gehört habe (also scheidet Überhitzung aus). Spannung ist auch i.O. (sowohl wenn Motor aus ist als auch wenn er an ist). Manchmal schaltet sie einmal ab und geht danach wieder ganz normal, manchmal geht das Spiel 6 mal hintereinander (immer mit unterschiedlichen Zeitabständen).
Wo kann ich den Fehler anfangen zu suchen ? Jemand irgendwelche Ideen ? Ist doch zum wahnsinnig werden
Vielen Dank
Hendrik
HU: Alpine 9813R
Sub: 2x JL 10w6
. Vielen Dank
Hendrik
