in meinem Auto sind zur Zeit folgende Komponenten:
-Xetec Gravity 4g-600 mk2 analog (2x 380 Watt rms gebrückt)
-Kicker KX 1200.1 Monoblock (1500 Watt rms bei 1 Ohm)
-Eton NCS 525 (13er (80/120 Watt rms))
-Alpine CDE-178BT
- Kicker Solo Baric (750 Watt rms)
im Audi A3 8L
Ich habe alles mit Alubutyl gedämmt und bin mit dem Klang im Prinzip zufrieden. Da einer meiner TMT scheinbar einen Knacks hat, was sich aber nur in einem speziellen Frequenzspektrum bemerkbar macht, wollte ich evtl. die TMT durch diese hier ersetzen:
AUDIO SYSTEM AX 130 C
130 mm EXTREM KICKBASS Lautsprecher
Technische Angaben:
Druckguss Euronorm-Chassis
2-lagige 32 mm Schwingspule
Impedanz: 3 Ohm
Einbautiefe: 58 mm
Leistung: 110 Watt
1. Um Zeit und weitere Kosten zu sparen, wollte ich die Weichen von meinem Eton System drin lassen und auch die Hochtöner.
Was sagt ihr dazu? Kann das gut klingen oder macht das keinen Sinn? Außerdem wollte ich die TMT wechseln, weil ich finde, dass vorne zu wenig Dampf für das Potential an Bass da ist.
2. Ich bin noch etwas unsicher, wie man richtig einpegelt, da meine Eton schon mal etwas gekracht haben und ich nichts kaputt machen will (was ich vllt. schon habe). Was ich genau wissen möchte ist, ob es den Lautsprechern evtl. schon beim ersten mal Übersteuern (wenns auch mal laut knackt) den Rest geben kann?! ...
Klar, ich könnte auf Nummer sicher gehen, aber möchte schon gerne die Grenzen ausloten, also wie sollte man am besten da ran gehen?
-Alpine CDE-178BT
im Audi A3 8L
Technische Angaben:
Impedanz: 3 Ohm
Einbautiefe: 58 mm
Leistung: 110 Watt
