DSP Signal für Cabrioverdeck
TK2007
18. Aug. 2013
Timo Kutzschebauch
Hallo Leute
Ich habe eine Frage.
Und zwar habe ich ja einen Mercedes SLK R171 und bin da gerade am Einbau beschäftigt.
Nun habe ich dazu einen ESX DSP mit der Cabrioschaltung.
Sprich das Verdeck öffnet sich und der DSP schaltet automatisch um.
Soweit die Theorie.
Meine Frage wäre nun: Wo nehme ich das Signal dafür her?
Meine Idee wäre dazu den Endschalter des Verdecks abzugreifen.
Also da wo das Verdeck praktisch rein fällt und dort das "Weiterleitungssignal" anzuzapfen.
Ich würde vermuten, dass das dann ein Massesignal ist und unterbrochen wird, wenn das Verdeck sich wieder schließt und dann automatisch der DSP wieder auf das geschlossene Setup zurück schaltet.
Nun wäre die Frage - Ist das so korrekt oder habe ich da nen Denkfehler?
Gruß Timo
Ziemlich genau so war mein Gedanke zum R170. Aber ich habe es nie umgesetzt.
Also gedacht ist die Cabrio Schaltung dafür das dein Setup automatisch umschaltet … sprich was du als Cabrio abgespeichert hast musst du dann nicht mehr über die FB umstellen! War mir den Aufwand nicht wert bei meinem Stahldach. Vom Prinzip sollte es so sein wie du es oben geschrieben hast…
Ok dann wenn ihr das auch so seht, dann werde ich das mal so testen.
So Leute ich muss das Thema nochmal vorholen
Ich habe versucht den Endschalter anzuzapfen doch die eine Leitung hat dauerhaft Minus mit 12V und bei der anderen Leitung verändert sich das ganze von 12 auf 8V.
Ich denke damit komme ich nicht weiter.
So wie es aussieht muss ich wohl auf diese Funktion verzichten müssen, denn offenbar spuckt das Teil keinen Minus aus der nur bei geöffnetem Verdeck anliegt.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Zur Not, noch eine kleine Schaltung die dann definitiv Minus ausspuckt.
