Monsieur98
- 16. Mai 2025
Sind im Raum Freiburg fähige Händler oder Private unterwegs die einen Musway M6v3 einmessen können?
Habe das Gefühl meine Komponenten sind zu asozial, um bei Didi anzufahrenFortissimo / Dietmar Carle --> 150km
Fähig schon, aber ob er will musst halt anfragen
. Scheint aber der einzige hier in der Umgebung zu sein.B2 Audio Rage 61 FrontsystemWas ist denn sonst noch so verbaut?
Alles läuft aktiv. Die Musway hat 6 Kanäle, 4 davon laufen in Brücke für die TMT und und 2 normal für die HT. Zusätzlich noch zwei prozessierte Ausgänge die zur SounDigital gehen.Ne, mal eben selbst richtig einstellen ist mit 1000 Stunden selbststudium verbunden. Kein Witz.
So asozial ist die Komponentenliste doch gar nicht. Damit kannst du ruhig bei @Fortissimo mal anfragen.
Ist das Frontsystem aktiv angeschlossen oder läuft das über die beiliegenden Frequenzweichen?
Ne ne das Setup hab ich selber auf die Beine gestellt. Sundown und SounDigital harmonieren super, hab mich da etwas von MTAudio inspirieren lassen.B2 Audio Rage und ein 35hz BR... lese ich da Julian Willems raus?
Den Sundown SA12 fand' ich gut, wenn die Soundigital nicht reinpfeifft völlig ok.
⅓ dämmung und Einbau,
⅓ Elektrik & (DSP) Einstellungsmöglichkeiten
mach dir mal über das letzte ⅓ Komponenten nicht so den Kopf.Meistens immer noch besser als die Serienlautsprecher. Mit "irgendwas" muß man ja anfangen
Aber ja, saubere Dämmung und Einbau mit Abstrahlwinkeln / Positionen müssen "fertig" sein sonst fängt man wieder mit der Einmessung von Vorne an. Was nicht bedeutet das es nicht Vorteilhaft sein kann wenn die Hochtönerposition z.B. noch beim Messen verändert und mit-gemessen werden könnte.
vlt meldet sich ja noch jemand weiteres der das Know-how dafür hat und aus der Umgebung stammt.
