neeStressfaktor schrieb:Tut sie ja auch... Aber eben DIGITAL...
Wenn Du Dein 9835 ans PXA via Chinch anbindest wandelst Du das Signal "sinnlos" von Digital nach analog und dann wieder von analog auf digital und zum schluss wieder analog...
Über Ai-Net wirds digital ans PXA geschickt, dort verarbeitet und dann analog ausgegeben...
, die AiNet-Übertragung ist genauso analog wie Cinch (auch mit zwei Wandlungen), digital (mit nur einer Wandlung) wird es nur bei Verwendung eines optischen Digitalkabels und einer HU bzw. einem CD-Wechsler mit Digitalausgang. AiNet ist analog, bei Verwendung eines zusätzlichen optischen Digitalkabels aber nicht mehr für die Signalübertragung notwendig, sondern nur noch für die Steuerbefehle.*mir ist verwirrt*
Diabolo schrieb:Hallo,
im A-INET Kabel sind sogar 4 Coaxial aufgebaute Leiter! Mit jeweils einer eigenen Masse! Es wäre sogar möglich das SYMETRISCH übertragen wird, aber das habe ich noch nicht nachgemessen.
Was spricht also dagegen diese Leitung erst mal zu nehmen ?!?
Dominic
