Hallo Leute,
habe mir vor nicht allzu langer Zeit ein Hertz ESK 165.5 Compo System besorgt und in meinen Wagen (BMW E30 2 Türer) eingebaut.
Die 165er auf einen MDF Ring und in die original Einbauplätze im Fußraum. (Natürlich mit Alubutyl gedämmt) Die Hochtöner habe ich in die Spiegeldreiecke gesetzt und so ausgerichtet, dass sie sich in der Mitte des Wagens kreuzen. Also zwischen den Köpfen von Fahrer und Beifahrer.
Angeschlossen ist das System im Moment leider noch an das Radio (JVC KD-R431).
Klanglich bin ich jetzt nicht sonderlich überzeugt. Bei geringer Lautstärke klingt das System ok. Mehr aber auch nicht. Bei gehobener Lautstärke hängt es sehr vom Song ab, ob man vernünftig hören kann oder nicht.
Des weiteren kommt mir der Hochtöner manchmal (gehobene Lautstärke) etwas zu schrill vor, obwohl ich ihn an der Weiche schon runtergeregelt habe. Das liegt wahrscheinlich zum einen am Radio und an der suboptimalen Position des TMT.
Möchte jetzt also ein Doorboard konstruieren und den 165er da rein versetzen. Habe leider kaum Erfahrung was Car Hifi angeht. Was ich so gelesen habe ist es "besser" ein geschlossenes Doorboard zu bauen. Jetzt ist nur die Frage, ob so 6-9 Liter ausreichen für den 165er.
Wenn ich die TS Parameter bei Win ISD oder online in einem Rechner eingebe kommen immer recht unterschiedliche Ergebnisse raus. WinISD spuckt z.B ein Volumen von 37l aus.
Kann mir jemand sagen, ob der Hertz TMT in 6-9 Litern vernünftig spielt oder ob ich lieber ins Türvolumen spielen soll?
Dass ich mir noch einen vernünftigen Verstärker besorge ist natürlich klar. Dachte da an den Eton ECC 500.4
beste Grüße
Christian
Edit: Hier mal die Parameter vom Hertz EV165.
Qts: 0.72
Qms: 3,8
Qes: 0,88
Vas: 11l
Fs: 67Hz
Re: 3,3Ohm
Xmax: 3,3mm
beste Grüße
Christian
Qts: 0.72
Qms: 3,8
Qes: 0,88
Vas: 11l
Fs: 67Hz
Re: 3,3Ohm
Xmax: 3,3mm
