Bolle schrieb:Schonmal was von Wirkungsgrad gehört? Irgendwie hast Du heute Deinen Blechschreibetag...![]()
...damit is der maximale Schalldruck gemeint.Tha Rocawilder schrieb:2 A130 müssten im endeffekt lauter sein
Diabolo erreicht das halt mit seit gut 15 jahren auf des Auto optimiereten Lautsprechern.
Ob das was über den Maximalpegel sagt?niedrigen x-max von <3mm wohl eine eher beschränkte VOrraussetzung
derfuss schrieb:Ob das was über den Maximalpegel sagt?niedrigen x-max von <3mm wohl eine eher beschränkte VOrraussetzung(hab ihn glaube noch nie ausgelotet)
Fortissimo schrieb:Diabolo erreicht das halt mit seit gut 15 jahren auf des Auto optimiereten Lautsprechern.
Wie alt ist Dominic eigentlich?![]()
Diabolo schrieb:Hallo Didi,
sagen wir mal so, es wird mir nicht mehr Gelingen vor meinem 30ten Geburtstag zu Heiraten obwohl die Hochzeitsvorbereitungen seit letztem Jahr laufen![]()
Der 16 XS hat im übrigen 6,5 gramm bewegte Masse![]()
Ein Standart 13er wie sie so verwendet werden hat eine Membranfläche von ca 63,6 cm² bei einem Membrandurchmesser von 9 cm.
Ein 16 xs hat einen Membrandurchmesser von 13 cm was einer Membranfläche von 132 cm² entspricht.
Wenn man nach den Angaben geht haben die meisten 13er/16er einen Liearen Hub von +/-3 bzw. +/- 3,5 mm Hub.
Die durchschnittliche Membranmasse bei einem Standart 16er liegt bei 14 gramm.........
Die meisten Chassis haben eine 25 mm Schwingeingeit bei einem 13er/16er, manche MODELE eine von 33 , bei 16ern schon ab und an 37 mm, wobei das nicht so oft gemacht wird.
Nur mal so als kleine INFO.
Dominic
P.S. Anselm´s 13er ist ein schönes Chassis.......
Hallo an die SCHREIBER..
Was hat das ALTER mit dem können zu tun ??
@Didi,
es fehlt noch einer:Liste bitte den Rainbow Germanium Woofer auf(Lecker Teilchen).
