Der neue Mille Woofer ML3000 ist da !
Fortissimo
CoAdmin
14. Sep. 2003
Didi
Sehr schön und hochwertig verarbeiteter Woofer und Hertz typisch
sehr gut und sicher verpackt.
Sehr robuster und durchdachter Aufbau mit guter Kühlung und Verstärkungen
an den kritischen Bereichen....ähnlich dem JL 12W6v2.
In der Simulation zeigt er auch sehr ähnliche Ergebnisse wie der 12W6v2.
Der Hertz hat eff. ca. 0,4 dB weniger Wirkungsgrad, dafür aber 2,5mm mehr linearer Hub.
Vom Volumenbedarf ist er minimal genügsamer als der 12W6v2.
Hier die TSP:
Re: 2,6 Ohm
fs: 32 Hz
Le: 1,67mH
VAS: 39 Liter
MMS: 197 g
Cms: 0,12mm/N
BL: 14 TM
Qts: 0,51
Qes: 0,53
Qms: 10,40
SPL: 89 dB (rechn.Ref.SPL: 85,6 dB)
Xmax: +/- 19mm linear (Xmech: +/- 28mm)
Gewicht: 12,8 Kg
Einbautiefe: 17,9 cm
Jetzt darf er sich über Nacht an erstmal an der Kette austoben :taetschel:
Bilder kommen morgen früh....
Mit welchen Impedanzen wird es ihn geben?
Dann bereite schonmal ein Test-Gehäuse vor ... wenn ich das nächste mal vorbei komme, wird der mal eingestöpselt. =)
Konni
Hi !
Meine sind auch da.......feiiinnnnn !
Ralf
ICH HAB IHN ICH HAB IHN!!!!
So ein geiles Teil :) Momentan wartet mein HX250 nur noch auf seinen Auszug :D
Dafür muss der Mille erstmal ein Gehäuse bekommen... das dauert mindestens noch eine Woche. Werkstatt steht gerade noch mit Kundenautos voll :)
kannst ihn gern ma vorbeischicken, ich würde ihn die woche an einer steg warmspielen :D
mfg eis
Der Woofer hat die Nacht gut überstanden :bang:
Jetzt sollte er ausreichend eingespielt sein :D
Hier die Bilder:
Die Sicke hätten Sie aber sauberer auf den Korb kleben können, naja egal hauptsache es hält (und klingt)
Besser als zu wenig Kleber. Aber ich vermute, es gibt für den Rand einen Abdeckring, damit man das nicht sieht .... =)
Konni
Konni
Genau...es ist ein schöner Abdeckring für den Korb und die Schrauben dabei.
Es sind auch 2 unterschiedliche speziell profilierte Gummidichtungen dabei,
eine für Front und eine zur Rear-Montage.
Die Membran ist übrigens aus Kunststoff....dem JL W6v2 nicht unähnlich.
Auch die Sicke ist aus dem ähnlichen Material wie beim JL W6v2. :taetschel:
Ja, und die von JL Audio patentierte Floating Cone Attach Method scheint man auch kopiert zu haben... :hammer:
Die Ausrichtung der Schwingeinheit wird beim Mille, so wie es aussieht,
trotzdem noch über die Sicke am oberen Korbrand gemacht.
Der Verstärkungsring wo Membran-Zentrierung-Schwingspule zusammenläuft sieht dem "Floating Cone Attach"-Ring vom JL allerdings
auch recht ähnlich....aber solange dort nicht die Toleranz ausgeglichen wird, wird das Patent wohl nicht verletzt....zumal der Alpine SWX auch
einen ähnlichen Ring dort hat. ;)
