wie der Titel schon besagt, bekomm ich das böse Lima-pfeifen aus meinen Lautsprechern. Mittlerweile hab ich das auf einen (möglicherweise) schlechten Massepunkt eingrenzen können, aber so ganz ist mir mein Fehler nicht bewusst.
Mein (derzeit minimiertes) Setup sieht folgendermaßen aus:
Sodala:
Mein Fazit: Cinch Verbindung und Verstärker sind nicht das Problem. Bleibt jetzt eigentlich nur noch der DSP: Solange ich nicht das 50mm² Kabel an die Karosserie anschließe, passt alles. Somit schließe ich aus, dass der DSP einen Schaden hat.
Hab ich da was zu unter/überdimensioniert?
Sonstige Fragen bzw. was mir aufgefallen ist:
Irgendwo hats da einen Hund bei der Stromverkabelung schätz ich....und auf das komm ich erst drauf, nachdem schon alles fein verbaut war
- Starterbatterie: 2x10mm² + und 2x10mm² - sind die vom Hersteller eingebauten Kabel, 1x35mm² + gehen durch ein Relais (Hollywood HE4120) getrennt zur Zweitbatterie
- Von der Zweitbatterie gehen: 2x16mm² +/- zum Verstärker (Helix H400), 2x16mm² zum DSP (JBL MS-8) und 1x50mm² auf die Karosserie
- Headunit ist nicht mit DSP verbunden (Geräusche kommen mit und ohne Anschluss)
Sodala:
- hab die Cinchkabel welche vom DSP zum Verstärker gehen, vom Handy zum Verstärker angeschlossen : kein Problem.
- Hab alle Verstärker (Helix H400, Helix A2, Phase Evolution CC480) mit dem Handy getestet: kein Problem
- Ich hab die Litzen der 16mm² Kabel zum Verstärker (H400) und zum DSP teilweise abgezwickt, damit ich sie anschließen konnte
- Mein 1. Massepunkt war mit dem Blech verschraubt, mein anderer (Gurtschraube) nur auf die Schraube hingehalten
- Wieso produziert nur der DSP das Störgeräusch und die Verstärker nicht? (obwohl alle an derselben Stromquelle angeschlossen wurden)
- Der DSP gibt auch die Störung wieder, wenn nur +, -, aber kein Remote angeschlossen sind
- Der DSP läuft auch (LED ist an) wenn ich nur das Pluskabel und eine Cinchverbindung zum Verstärker habe
