Dach versteifen...
Für sowas würde ich Faserkleber auf PU-Basis (geht leicht auf) oder klassischen Karroseriekleber (Sikaflex, Seal+Bond) empfehlen.
Macht aber beides für gewöhnlich eine riesen Sauerei mit den Fingern :ugly:
Solltest du den hier (Link) meinen und nicht das DSG-Getriebeöl (Link), hätte ich absolut keine Skrupel ;)
Nur bei der aufgetragenen Menge aufpassen; keine Ahnung wie stark der aufgeht.
Ist da nicht immer Luft dazwischen? Wenn du die Dachhaut andrückst könnte das Dellen im Dach geben.
Edit: Ach das sind doch die Rahmen vom Schiebedach.
Naja da ist 1mm Spalt zwischen.
Ich glaube nich dass wenn ich die wieder ankleben sollte das dort Dellen entstehen.
Die waren ja ab Werk auch verklebt.
Ich will die ja nicht andrücken sondern den Spalt füllen.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
'Füllen ist völlig in Ordnung, da passiert nichts so lange es kein Kleber ist der sich ausdehnt.
hab die Streben immer mit Montagekleber verklebt und die Streben mit Bauschaum ausgespritzt
Wooow, das ist cool :hippi:
Bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
Da ist ausreichend viel Spannung drauf :D
Ja auf das Ergebnis bin ich auch gespannt...
So vorläufiger Bericht:
Das Dach ist ohne Himmel und DSM schon extrem ruhig geworden:-)
Ich muss jetz da wo das Schiebedach hin fährt noch eine 2te Schicht ALB aufrollen und dann sollte ruhe sein.
Fotos und Video folgen:beer:
Lg Chris
So hier mal Bilder vom Ergebnis.
Video kommt noch :D
Ist auch weiter vorne noch was? Der Bereich sollte eigentlich durch das Verkleben der Strebe und etwas Alubutyl schon stabilisiert und ruhig sein. Ich würde mich da mehr auf die große Fläche unter dem Rahmen des Schiebedaches konzentrieren.
Wenn das Dach noch aufgehen soll...
Da passt nix zwischen bzw. 2 lagen ALB sind drauf.
Hinten war es aber 10 mal schlimmer als vorne. Und die Fläche vorne ist nicht größer als hinten.
Lg Chris
Der vorderster bereich hinter der frontscheibe sind meiner Erinnerung nach für die Reduktion der windgeräusche am wichtigsten.
Na dann mal viel spaß damit.
