Conductor Match Up 8 und Subwoofer Volume
manitou0482
16. Apr. 2024
Michael
ich habe eine Match Up Eight verbaut, dazu einen Conductor.
Mein aktuelles Setup:
Kanal a/b: Hochtöner vorne
Kanal c/d: Rears (original)
Kanal e/f: frei
Kanal g/h: Tiefmitteltöner vorne (Leistungskanäle)
Aktiver Subwoofer, angesteuert über Line-Out
Ich versuche über die Conductor-Einstellungen die Subwoofer-Lautstärke an den Conductor zu binden, sodass ich den Sub darüber regeln kann. Das Problem: Wenn ich dem Conductor sage, er soll die Subwoofer-Lautstärke regeln, greift er stattdessen auf Kanal g/h zu und regelt mir die Tiefmitteltöner vorne leise – nicht den Sub.
Ich vermute, dass ich im Routing irgendwo einen Fehler gemacht habe (Zuweisung des Line-Outs bzw. der Steuerfunktion im Conductor falsch gesetzt), komme aber nicht mehr weiter und finde den Fehler nicht.
Hat jemand eine Idee, wo genau ich ansetzen muss – ob das an der Kanal-/Ausgangszuweisung liegt oder an der Funktionszuordnung im Conductor selbst? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal!
Schau mal, dass du im Main to Virtual Routing die Signale für den Subwoofer auf einen Virtuellen kanal legst bei dem ganz rechts SubRC steht.
Aber das sind ja Kanal g und h mit SubRC. Da sind ja die Tieftöner dran. Oder verstehe ich das Konzept von Virtual Routing falsch?
Die virtuellen Kanäle sind nur intern. Wichtig ist dass du dann den richtigen virtuellen Kanal aus den richtigen Ausgang machst
Schau mal, so würde ich es bei dir machen wie in den screenshots bei mir. Hier zunächst das Routing von den Analog Eingängen zu den Virtuellen 1788548518682.png
Und als nächstes von den Virtuellen auf die Outputs. Damit wirkt der RC auf den Sub kanal und nicht mehr auf die TMTs.
Auf der Outputs Seite setzt du dann deine Hoch und Tiefpassfilter der Einzelnen Lautsprecher
Danke, habe es hinbekommen. Deine Hinweise haben mich auf die richtige Fährte geschickt.
Musste das Routing aber etwas anders bauen als du vorgeschlagen hast.
Jetzt haut es hin und ich hab 4 verschiedene Setups drauf. Damit ich die Hörbücher von meinem Sohn nicht immer mithören muss.
