Du hast eine doppelte Aufhängung, und die damit verbundene Dämpfung.
Praktisch verkleinert sich das benötigte geschlossene Volumen auf
die Hälfte.
Nicht allzu groß, aber falsch wars trotzdemHoffe das war jetzt nicht allzu großer Müll.
Tobi F. schrieb:Dachte bisher immer, daß Compound, Isobarik und Push-Pull das Gleiche
wären...
Sniperboy schrieb:sind sie ja auch..hab nur die ganzen namen reingeschrieben, weil ich nicht genau wusste, was gebräuchlicher ist![]()
Barus schrieb:Dann ist das Buch falsch. Isobar => 'gleicher Druck', d.h., der Druck zwischen den Chassis bleibt konstant. Und das ist auch bei Push-Pull der Fall.
