Durch Googeln bin ich auf DCDC-USB Lösungen gestoßen, als Möglichkeit zeitlich verzögert den PC runterzufahren. Dies arbeitet auch mit der ZBox zusammen.
Eventuell ist dies eine Lösung zusammen mit dem zugehörigen Gehäuse. Der PC Ein/Ausschalter wird dabei natürlich gebrückt.
Auszug aus dem Manual:
2) AUTOMOTIVE MODUS. In diesem Modus verhält sich das Gerät wie ein intelligentes KFZ-Netzteil/DC-DC Konverter, welches
den Stand der Zündung wahrnimmt. In diesem Zustand liest das Gerät die Daten des Zündungsterminals aus und basierend auf
diesen Daten sendet das Gerät dann den EIN/AUS Impuls an das Motherboard, um zu starten oder zu stoppen. In diesem Modus
können zwei Variablen festgelegt werden: OFFDELAY und HARDOFF. Sehen Sie bitte die Standard Timingmodi für weitere
Informationen.
OFFDELAY ist meiner Meinung nach die Zeitverzögerung zur Absicherung der Stromversorgung beim PC-Runterfahren
Im erweiterten Manual wird die Software beschrieben zum Einstellen weiterer Parameter.
Da die DCDC-Platine mit einem Mini-USB Kabel kommt, muß bei der Zbox noch ein Adapterkabel Mini-USB auf USB dazwischen geschaltet werden.
Informationen.
