Car PC 2011
Alles klar. Also der PC wäre soweit klar.
Monitor finde ich mit Sicherheit auch einen ...
Wie schließe ich jetzt den PC an der Batterie an?
Und.. Dauerstrom? oder nur wenn die Zündung an ist?
lG
Wenn du schon 38€ für ne 2,5" Festplatte ausgeben willst, nimm doch gleich ne SSD für 50€? Glaub mir, es lohnt sich. Hatte meinen PC auch erst mit einer normalen 250GB Platte laufen (Samsung schießmichtot), bin dann auf SSD umgestiegen. Nacvh dem Umstieg kommt beim Booten einfach nurnoch einmal groß "Asus" und danach kommt der Desktop. Sind 12 Sekunden. :D Aus dem Standby keine 3. Der Moniceiver eines Freundes für rund 800 Euro braucht da länger als 12 Sekunden bis die Musik an ist.
Du hast an den Netzteilen 3 Anschlüsse: Masse, Remote, Strom.
Masse ist klar, irgendwo an den Rahmen oder direkt an die Batterie (falls du ein Kabel liegen hast)
An Remote kommt dein Zündungsplus, womit du auch die Endstufen ansteuerst (ich habe z.B. das vom Radio genommen und ein Kabel nach hinten gezogen)
An Strom einfach Dauerplus, wie auch an die Endstufen. Wenn der PC in den Standy geht, wird hier auch noch Strom gezogen.
Falls du auf die Prozessorvariante verzichten willst, such dir ne KX-kompatible Soundkarte wie z.B. die Soundblaster Audigy 2 ZS. Damit könntest du dann LZK, EQ, Frequenztrennung umd sämtliche Spielereien, die du mit einem Soundprozessor auch kannst. Du hast sogar noch mehr einstellungsmöglichkeiten, kannst dir Plugins hinzufügen usw. Der Vorteil: Es kostet dich nur knappe 15-20€. :hammer:
Ja, dachte ich mir auch schon. Das mit der SSD.
Ich dachte, dass ich den rest über meinen Radio steuere..
Ich gehe mit AUX in den Radio und dann kann ich damit ja noch Balance, Bass ... Höhen, Tiefen .. etc. einstellen.
Dann brauch ich doch weder eine spezielle Soundkarte noch einen Soundprozzi, oder verstehe ich das falsch?
lG
ich wollt nur mal nebenbei noch hinzufügen das es eine recht gute lösung gibt, wenn man ohne radio den sound direkt über den pc an die stufen weiter gibt.
Dazu baut man sich aus ner alten Maus (logitech geht nicht) mit dem drehrad einen Lautstärkeregler=)
Alles was man dazu braucht ist halt eine alte maus, einen neuen drehgeber und nen schicken knopf....=)
Dazu ich glaub MOuseVolume und nun kann man wunderbar die Lautstärke regeln =)
