BMW f30 Mitteltöner A-Säule
Romeo
08. Nov. 2020
Hi
Bin auf der Suche nach einem Mitteltöner den ich in der A-Säule verbauen möchte
Er sollte ab 160-170 Hz spielen können wegen den Untersitzwoofern (Steg)
Im Moment hab ich die Steg ml35 oder die Helix i3 100 im Auge
Passend wären bei mir ja die Eton Graphit 80 aber weiß nicht ob die so tief runter spielen
Mein System im Moment
Steg Untersitzwoofer
Dayton Mitteltöner
Eton Graphit 28
Habt ihr irgendwelche Empfehlungen
Max 300€
Hallo Romeo,
warum nutzt du nicht die OEM Position im F30 mit einem entsprechend guten 4 Zoll Mitteltöner, bspw. aus dem Homehifi-Bereich?
Die MT-Position im F30 ist wirklich sehr gut und klanglich wird dir der Einbau an der A-Säule nicht unbedingt viele Vorteile bringen.
Zumal der F30 in der Tür eine sehr gute Einbautiefe ermöglicht und somit die Chassis-Auswahl fast nicht einschränkt. Bevor du dir den Aufwand machst eine wirklich massive A-Säule zu bauen und einen 3 Zoll Treiber so tief nach unten spielen zu lassen....versuch es doch mal mit mehr Einstell-Zeit und der OEM-Position. Ich würde wetten, dass es dir am Ende sehr gut gefallen wird.
Marvin
ich hatte (und hätte) testweise einen Audiofrog GB25 in der Ecke Armaturenbrett / A-Säule
klang gut, kam mit Free-Air gut zurecht. Spielt nicht so rasierscharf / klinisch, dennoch auflösend.
Hatte ich so in einem F33, den MT am besten mit einem Edelstahring weit nach vorne holen und das Gitter tauschen (z.B gegen das Harman Kardon) - am besten auch wieder einen 10cm nehmen.
Habe die jetzigen Mitteltöner auf dem Armaturenbrett in Gehäusen (1,2l)
Diese Position finde ich schon wesentlich besser als die originale
Dann würde ich den aus deiner Auswahl nehmen der sich bzgl. der Abmessungen und der Parameter da am besten schlägt.
Nein, aber der eton core wäre so das einzige Chassis was mir einfällt, was dort bei deiner gewünschten Trennung funktionieren könnte.
Evtl ist der graphit ähnlich begabt im fast schon Grundton.
Generell ist aus einem offenen A Säulenverbau nicht wirklich Output unterhalb von 200Hz zu erwarten. Da muss die ganze Säule schon massiv mit dem Auto verschraubt sein. Nur einclipsen und das chassis macht deutlich mehr Hub, bei weniger Output.
Falls du mal schauen willst:
Hier habe ich 4" in den Säulen. Sind auch Bilder vom Frequenzgang in dem Auto drin weiter unten.
Getrennt habe ich bei 200Hz / 12db. Säulen sind nur eingeclipst. So wirklich laut geht das nicht. Ist ok. geschätzt so 87-90db(A) bei rosa rauschen.
Hatte auch mal nen F36 mit 700ml GG aufm Armaturenbrett und 3" drin. Die habe ich aber immer um 250-350Hz getrennt gehabt.
Hi Romeo,
kannst du da vielleicht mal n Foto posten von den Speakern auf dem Armaturenbrett mit Gehäusen?
Wäre doch interessant.
VG
Ralph
Im Moment haben ich nur Dayton Mitteltöner da drin
Helix ci7 m100 kommen morgen die kann ich ja eigentlich nur in die originalen Einbauplatz oder in A-Säulen wegen freeair
Hab ich mal als Testgehäuse gebaut aus GFK und Mpx (1,2L)
Zwischen 1500-3000hz hab ich aber einen starken Abfall
Ich habe den Eton Onyx 80 an der Position in einem sehr kleinen Gehäuse. Der Graphit soll sehr ähnlich sein.
Würde empfehlen, den Hochtöner an die A-Säule zu setzen, so dass die Position möglichst nah an der Reflexion des MT in der Scheibe ist.
Genau das habe ich vor (Hochtöner)
weiß nur noch nicht wie ich die Mitteltöner ausrichte
Auch an die A-Säule oder in den originalen Einbauplatz
Hatte die originalen Einbauplatz schon getestet fand ich von der Bühne nicht so gut
So habe ich meinen
Warum willst du die Gehäuse nicht so lassen wie sie sind? Hab ichs überlesen, aber was ist das aktuell nochmal für nen Chassis?
Beim Scheibeneinbau bekommste doch gut gain zwischen 200-600hz.
Hast du das selbst eingemessen? Wie würdest du deine Kenntnisse einschätzen?
Ich glaube das bekommt man so wie du's jetzt hadt hervorragend zum Klingen.
#Edit
Ist es der PS95-8?
Der hat ne 120Hz freiluftreso, ohne es simuliert zu haben wird der eingebaut bestimmt um 160-200Hz liegen.
Falls in dein Gehäuse, was mit 1,2L super ist, kein 4" passt, dann such dir nen 3" mit einer niedrigeren Reso.
Die jetzigen Mitteltöner sind Dayton RS125-P
Hab mir Helix I7 gekauft und möchte die wahrscheinlich in die A-Säule verbauen
Ja messe selber ein denke hab mich darüber schon sehr viel belesen und informiert ca 300 h
Irgendwann lasse ich auch von einem Profi ein Setup erstellen
Was hat dich denn an den Dayton Mitteltönern gestört, die haben doch auch gut Hub, war es der Schalldruck?
