BMW F11 Umrüstung von Standard auf Hifi
12. Juni 2026
Sebastian
Hallo Community!
meine Suche innerhalb des Forums hat mich leider nicht zum gewünschten Erfolg gebracht. Deshalb ein neuer Thread…
Zum Thema:
Ich habe aktuell nur das Standard Soundsystem verbaut und möchte dies gerne auf das Hifi (SA 676) umrüsten.
Habt ihr hierzu Erfahrungsberichte und vielleicht sogar eine Anleitung, was es alles zu beachten gilt?
Zusatzfrage:
Macht es Sinn, wenn man schon mit dem Umbau beschäftigt ist, vielleicht noch den einen oder anderen Komponenten zusätzlich auszutauschen (z.B. höherwertige Lautsprecher oder bessere Verstärker..) ?
Bedingung:
Die Funktionalität des Multilenkrads, sowie PDC usw. muss selbstverständlich vollständig original erhalten bleiben.
Lieben Dank Euch!
VG
Chezzta
Hallo Sebastian,
SA676 ist ein analoges Verstärker-System.
-> 4x analog in "wie Stereo nur ohne EQ"
-> Mehr Kanäle out.
Du erweiterst um einen Analog-to-Analog Verstärker mit DSP (von BMW)
Du erweiterst möglicherweise zusäztliche Kanäle (z.B. Hochtöner)
Du wechselst Chassis.
Ich würde den Weg gehen.
Aber nicht mit BMW Hifi Komponenten, sondern mit Aftermarket.
Es gibt tolle DSP Endstufen mit OEM Kabelbäume.
Es gibt tolle Lautsprecher mit BMW 3-Punkt Format.
Warum Aftermarket.... Du bekommst mehr fürs Geld.
Mich persönlich würde z.B. das Eton Graphit Nachrüst-System reizen.
Oder (mein persönlicher Geheimtipp) Gebrauchte B&O Speaker.
Da kostet der Mitteltöner ca. 60-80€.
Der mit der beigen Hex-Membran.
Auf oem hifi aufrüsten wäre meiner Ansicht nach totaler Käse, aber für sehr sehr wenig Geld machbar.
Da gehen natürlich auch keinerlei oem Funktionalitäten verloren.
Ich würde eine aftermarket endstufe verbauen und die Untersitzbässe tauschen. Hochtöner müsste der 5er eigentlich haben bei Stereo dachte ich.
Ne, Standard sind nur die LS in der Tür, keine separaten HT. Ist bei meiner Partnerin im VFL F11 auch so.
Zunächst mal DANKE euch für die Antworten.
Zusammengefasst lese ich heraus, dass das Upgrade von Standard auf OEM Hifi nicht sehr praktikabel, jedoch günstig ist.
Ein aktuelles Angebot liegt mir für 300€ vor.
Die hinteren Türverkleidungen sind dabei auch enthalten.
Und der Klangunterschied zum Standard wird dann ja bestimmt trotzdem spürbar sein.
Vielleicht kann man dann ja die zwei Subwoofer durch 2 Eton Subwoofer ersetzen? Benötigt man dann auch eine andere Endstufe?
300€ wird die billigste Lösung sein.
Alleine die A-Säulenabdeckung bzw. Spiegeldreiecke vorne für die Hochtonaufnahmen kostet bei BMW ca. 60€
welche Untersitzbässe (USB) man nimmt hängt vom Verstärker ab
Bastet, die 300€ sind keine neupreise.
Hifi Spiegeldreiecke kosten beim verwerter 5-6€ pro Stück.
300€ mit neuen Steckern und pins? Du musst ja dann alle Lautsprecherkabel.nach hinten links in den kofferraum legen und den Stecker komplett bepinnen.
Das oem hifizeug kostet eigentlich nix.
4-6€ pro Lautsprecher und 15€ der hifi verstärker.
das war mir klar, aber nicht das die OEM Teile gebraucht so billig verramscht werden. Bei A-Säulen und Seitenverkleidungen habe ich auch 200-300€ im Kopf geschätzt - aber ja, da gibt es dann auch Pakete einschließlich der Sitze dabei.
Also Sitze Leder vorne & hinten ca. 300-500€ je Ausstattung/Line/Zustand und auch 200-300€ für die Seitenverkleidungen / Blenden / Innenraumdecors in der passenden Line. Bin da aber absolut nicht auf dem Laufenden.
Nur bezog sich meine Aussage darauf, das ein gebrauchter OEM Umrüstsatz mit allen Seitenverkleidungen bei 300€ wohl günstiger sein dürfte als Neuteile nachzurüsten, da in diesem Falle alleine die neuen BMW A-Säulen Verkleidungen mit Hochtöner-Vorrichtung/Gitter (ohne Lautsprecher) auf 60€ beim BMW Händler liegen. Die haben wir bei Eton Upgrades nachgekauft da ab Werk im Basis Paket keine Hochtöner (und keine A-Säulen mit Hochtongitter als Montageplatz) und nur ein Zentralbass enthalten war. Bei einem Paketpreis von einem kompletten Aktivumbau bei über 2.000€ (mit Eton BN100 + 2xEton B150 USB + DSP Amp) als Audio-Händler / Installer kauft man da die Spiegeldreiecke/A-Säulen bei 60€ neu beim BMW Händler da Planbar und Zuverlässig.
Danke euch für die Antworten.
Ich geh mal in mich und überlegs mir.
VG
Also, ich habe bei mir eine Helix V EIGHT mit BT streaming modul verbaut aber auch eine MatchUP7. Gut eingemessen war das SA676 im F11 gut brauchbar. Zum Tauschen von USB bin ich dann nicht mehr gekommen, Karre verkauft. Funktionen waren alle noch da, Die USB Schnittstelle am Fahrzeug konnte meine Daten zum Abspielen gut lesen Streaming auf die Endstufe ging noch besser ab.
Für kleines Geld war da schon ein deutlicher Sprung nach vorn möglich. Aber jedermanns Ansprüche sind halt anders.
