Hallo Leute. Hab mich gerade vorgestellt und hab mal eine Frage zum Einbau der Tiefmitteltöner in meinem BMW E34.
Die Einbauplätze befinden sich im Fußraum unter dem Handschuhfach nahe bei der Tür. Hinter der original Verkleidung befindet sich ein ca. 18cm X 18cm großes Loch im Blech wo der Tieftöner reinragt der original an der Kunststoff-Abdeckung (mit Lautsprecher-Gitter) befestigt ist.
Dort habe ich 2 16mm dicke MDF-Platten von hinten an das Blech geschraubt und mit der Masse von Alubetyl abgedichtet. Die erste MDF Platte hat ein 17 X 17 cm großes Loch und dient als Rahmen und Abstandshalter für den Lautsprecher der auf die zweite MDF geschraubt wurde. Original war in der Öffnung eine recht feste Schaumstoff-Schale die ich erst mal drin gelassen habe.
Jetzt habe ich festgestellt das der 16mm dicke Rahmen eigentlich nicht notwendig ist und ich Ihn weglassen könnte um mehr Volumen zu haben. Desweiteren wollte ich den Hohlraum mit Watte oder so befüllen damit es sich etwas voluminöser anhört.
Was würdet ihr mir raten?
Haben die 16mm Auswirkungen auf die Laufzeitkorrektur? Hat mir ein Carhifimann mit einem Micro eingemessen. Kann ich selbst mit dem Laptop am Bit-Ten verändern aber nur nach Gehör
Hört man nach dem Umbau einen Unterschied?
Habe zur Zeit verbaut:
Radio: Alpine 117
Prozessor: Audison Bit Ten
Endstufen: Audison SRX2, SRX2S, SRX1D sowie eine kleine Mofa Endstufe.
Lautsprecher. Hertz HX 300 (alte Serie) im GG durch die Skisacköffnung
Hertz 130 aus HSK 130.4 in MDF im Fussraum
Hertz HL 70.4 auf dem Amaturenbrett
Original BMW Lautsprecher in der Hutablage mit Laufzeitkorrektur über das Alpineradio und angetrieben von der Mofaendstufe.
Strom: BMW AGM Gel Batterie 80AH 850A im Motorraum mit 2 mal 25mm² an 3mal 1 Farad Dietz Kondensator zu dem Endstufen und von dort mit 2,5 mm² Kabel an das Radio.
Dämmung so gut wie nix, nur Tieftöneraufnahmen und Sub Anbindung an Rückbank und Hutablage.
Währe schön wenn Ihr mir weiterhelfen könntet
Schon mal vielen Dank im Voraus und VG Martin.
PS: Wenn Ihr noch irgendwelche Infos braucht, ich beantworte alles so gut ich kann
. Fotos wie es hinter der Verkleidung zur Zeit aussieht kann ich in einer Woche machen wenn es hilft.
Radio: Alpine 117
