Son_of_Thor
- 12. Sep. 2004
Also wir haben mal Clarions früher gemessen und bei 928 zum Beispiel ging es bis 33... da war bis 30 und Subpegel 0 alles sauber und darüber verzerrte es auch, daher wäre ich mir da gar nicht so 100% sicher.
Entweder hängt beides zusammen, das würde aus meiner Sicht für den Strom sprechen bzw. das nicht genug da ist, passt von den Symptomen und die Ruhespannung etc. sagt nix aus, ich stelle dir ne Batterie mit 13,5 Volt hin die kein Radio einschalten kann... erstmal an den Stufen messen was da Phase ist, sind hinter den Batterien Sicherungen? Ich hoffe, die könnten angemüllt sein ist mir auch mal passiert und es kamen noch 10V an.
Eine Batterie kann man testen wenn man ein Multimeter dran hängt und mal eine 55 Watt Birne und guckt wie sich das Ding über die Zeit verhält.
Mit den TMT`s nun wenn die elektrisch defekt sind ist die Frage WARUM, wenn die Trennung zu tief wäre würden die doch eher mechanisch platt sein oder liege ich da falsch. Ist es nicht möglich mal eine andere Endstufe probeweise zu nehmen und das mal zu testen.
Klar kann es auch sein das man einfach zu laut hört NUR da darf die Endstufe jetzt aber auch nicht einfach abschalten wenn die an 3 Ohm klemmt, das müsste sie locker können bzw. müsste da doch auch Kleinholz irgendwo entstehen, daher meine Überlegung mal messen ob da WIRKLICH 3 Ohm anliegen, nicht das ne Spule platt ist oder nicht angeschlossen und man mit 1,5 Ohm rumdümpelt...
Mfg Dirk
Mfg Dirk
