ThePapabear
- 04. Jan. 2011
- Herbert Lindner
Hi!
Mir brennt eine Frage auf den Lippen, die ich mir schon eine Weile stelle.
Es geht dabei um die Länge des BR-Ports. Ich verwende dazu prinzipiell die Software "Portrechner" von carhifi-oc.de um mal eine grundsätzliche Länge des Ports zu berechnen.
Was mir dabei aber nicht klar ist, ist die Angabe zum Volumen der Kiste. Wenn ich hier 70 Liter eingebe und den Port berechnen lasse, ist das dann das Netto- oder das Brutto Volumen das ich angebe?
Ich plane gerade eine neue Kiste für meinen 15" DD Woofer (DD 9115) und bin mir nicht im Klaren, wie groß ich insgesamt planen muss. Lt. Jassa Langford reichen dem Woofer 70 Liter geschlossen oder BR bei einem Tuning um die 30Hz. Ist natürlich ein Unterschied, ob ich da 70 Liter plus Woofer rechne, oder das Volumen vom Port auch noch dazu rechnen muss.
Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Der 9115 ist zwar ein "Klangwoofer", aber immer noch ein DD mit entsprechend möglichem Hub. Wenn ich einen 16er Aeroport (nur die Trompeten, der Rest wird Polokalrohr, weil Winkel vorhanden und viel stabiler) nehme, habe ich ja schon nur 201cm², aber der Port soll für 30 Hz schon über 80cm lang werden. Das dürfte schwierig werden, wenn die Kiste nicht breiter als 83cm innen und im Schnitt nur 35cm tief ist. Ein 10cm Port wäre dann nur noch 30cm lang, aber ich fürchte halt, dass das bei der verschobenen Luftmenge des Woofers nicht mehr ohne massive Port Geräusche ablaufen wird. Ich höre ja doch auch gerne mal lauter....
Danke für eure Hilfe!
lg
ThePapabear
lg
ThePapabear
