Hi liebe Klangfuzzis
Ich komme gefühlt noch aus der Zeit von dicken Monoblöcken, reinen Passivweichen und CD-Wechslern.
Was sich heute mit DSPs und moderner Endstufentechnik machen lässt, ist extrem spannend – für mich aber auch eine echte neue Welt.
Meine alte Anlage hat die letzten zwei Jahrzehnte behutsam verpackt im Trockenen überdauert – die Komponenten passen also theoretisch direkt wieder rein.
Tatsächlich habe ich auch wieder exakt dasselbe Fahrzeugmodell vor der Tür stehen wie damals (ein Honda Prelude Bj. '99).
Jetzt stehe ich natürlich vor der Frage, was davon überhaupt noch zeitgemäß ist und an welchen Stellen es Sinn macht,
das alte Setup mit moderner Technik – wie etwa einem DSP/Class D Amps, oder aktuellen Zuspielern – auf ein ganz neues Level zu heben.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen, wie man einen solchen „Scheunenfund“ am besten neu aufrollt!
Kommen wir zum Ist-Zustand:
Als HU ist ein Alpine 9886R im Einsatz + die Serienlautsprecher.
Und folgende Komponenten liegen noch rum:
Frontsystem: µ-Dimension JR Comp 5 (13er System, 50W RMS/120W max.)
AMP: David Art DA 15 Silver
Sub: Hollywood Edge 1524-D4 (2x4 Ohm DC, 800W RMS) in einem geschlossenen Gehäuse.
Amp: ESX Q475.1
Vermutlich habe ich auch noch iwo den Imprint Sound Prozessor + Mikro rumliegen, wobei ich bei der HU gerne auf ein (einfaches) Doppel-DIN Gerät wechseln würde.
Den alten Monoblock Amp würde ich aber auch gerne gegen etwas neues und digitales (Hallo Strom!) austauschen.
Vermutlich reicht eine Leistung um die 1kW@2Ohm aus?
Welche Amps sind heutzutage zu empfehlen, Hifonics ZXR1500/1E?
Sollte ich die David Art durch einen DSP Amp ersetzen?
Aktuell hadere ich ein wenig mit dem Gedanken, da ich keine Ahnung vom Einstellen habe..
Bezüglich Strom:
Die alte Anlage war mit 50er Kabeln angeschlossen, und als Starterbatterie kommt aktuell eine Exide EFB zum Einsatz.
Wie würdet ihr das Projekt angehen? Meine Reihenfolge wäre:
1) neuen SUB Amp besorgen
2) Anlage in Betrieb nehmen und schauen ob mehr Strom benötigt wird
3) Falls Engpass besteht => AGM Batterie holen bzw eine andere Lösung finden.
4) HU ersetzen
Danke fürs Lesen und auch für eure Gedanken/Tipps/Meinungen/Erfahrungswerte
Amp: ESX Q475.1
Bezüglich Strom:
4) HU ersetzen
