back to the roots, neue Komponenten + altes Auto ^^ (20 Jahre später..)
hacki
13. Jan. 2005
Hi liebe Klangfuzzis :)
Ich komme gefühlt noch aus der Zeit von dicken Monoblöcken, reinen Passivweichen und CD-Wechslern.
Was sich heute mit DSPs und moderner Endstufentechnik machen lässt, ist extrem spannend – für mich aber auch eine echte neue Welt.
Meine alte Anlage hat die letzten zwei Jahrzehnte behutsam verpackt im Trockenen überdauert – die Komponenten passen also theoretisch direkt wieder rein.
Tatsächlich habe ich auch wieder exakt dasselbe Fahrzeugmodell vor der Tür stehen wie damals (ein Honda Prelude Bj. '99).
Jetzt stehe ich natürlich vor der Frage, was davon überhaupt noch zeitgemäß ist und an welchen Stellen es Sinn macht,
das alte Setup mit moderner Technik – wie etwa einem DSP/Class D Amps, oder aktuellen Zuspielern – auf ein ganz neues Level zu heben.
Ich bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen, wie man einen solchen „Scheunenfund“ am besten neu aufrollt!
Kommen wir zum Ist-Zustand:
Als HU ist ein Alpine 9886R im Einsatz + die Serienlautsprecher.
Und folgende Komponenten liegen noch rum:
Frontsystem: µ-Dimension JR Comp 5 (13er System, 50W RMS/120W max.)
AMP: David Art DA 15 Silver
Sub: Hollywood Edge 1524-D4 (2x4 Ohm DC, 800W RMS) in einem geschlossenen Gehäuse.
Amp: ESX Q475.1
Vermutlich habe ich auch noch iwo den Imprint Sound Prozessor + Mikro rumliegen, wobei ich bei der HU gerne auf ein (einfaches) Doppel-DIN Gerät wechseln würde.
Den alten Monoblock Amp würde ich aber auch gerne gegen etwas neues und digitales (Hallo Strom!) austauschen.
Vermutlich reicht eine Leistung um die 1kW@2Ohm aus?
Welche Amps sind heutzutage zu empfehlen, Hifonics ZXR1500/1E?
Sollte ich die David Art durch einen DSP Amp ersetzen?
Aktuell hadere ich ein wenig mit dem Gedanken, da ich keine Ahnung vom Einstellen habe..
Bezüglich Strom:
Die alte Anlage war mit 50er Kabeln angeschlossen, und als Starterbatterie kommt aktuell eine Exide EFB zum Einsatz.
Wie würdet ihr das Projekt angehen? Meine Reihenfolge wäre:
1) neuen SUB Amp besorgen
2) Anlage in Betrieb nehmen und schauen ob mehr Strom benötigt wird
3) Falls Engpass besteht => AGM Batterie holen bzw eine andere Lösung finden.
4) HU ersetzen
Danke fürs Lesen und auch für eure Gedanken/Tipps/Meinungen/Erfahrungswerte :)
Hi!
Cooles Projekt und tolles Auto.
Ich nutze so viel wie möglich weiter. Insbesondere Lautsprecher, Subwoofer und Kabel. Auf Grund des recht jungen Baujahrs war ich gezwungen was aktuelles zu holen. Für mich war ein 8 Kanal dsp amp auch ein novum. Nach vielen Stunden Youtube und dank automatischer Einmessung, kann man damit ohne große Einstellkenntisse gut Musik hören. Für alles darüber hinaus gibt es sehr talentierte und fähige Einsteller hier im Forum.
Die alte Esx ist ein Traum. Hatte mal die 120.2 - trotzdem muss ich sagen, dass class-d einiges an Strom spart. Im vorherigen Auto waren mit class d und frischer Batterie alle stromprobleme weg. Selbst mit der ausgelutschten Batterie wars besser.
Stromversorgung geht heute auch erheblich besser als damals dank lithium und anderen modernen puffern.
Das wären so für mich die großen Fortschritte der letzten 20 Jahre:
- Digitale kleine, sparsame DSPs und normale Amps
- Stromversorgung: lithium, lto..
Maximale Leistungsaufnahme der Verstärker erörtern /in Erfahrung bringen
Passt beim Prelude ein 16er TMT? Wäre vom Basspegel einfacher zum 15" Woofer
Ansonsten wäre ich generell dabei alles wie vorhanden zu verbauen und einfach einen externen DSP zwischen zu schalten. Wäre doch schade wenn man Jahrzehnte lang die Elektronik aufhebt um dann alles zu verschleudern. Die q Dimension Sets fand ich gut - wenns funktioniert...
Die Alten Prelude haben mir auch schon immer gefallen - alte gute Komponenten vorhanden aus sicherer Vorgeschichte... Oldschool machen. Nur dort und dann nachbessern wo tatsächlich Erforderlich. Darum würde ich vorerst auch das Alpine Radio lassen und einfach einen (gebrauchten?) DSP zwischenschalten.
Die Alternative ist die 20 Jahre gelagerten und beträumten Komponenten zu verschleudern und mit Verlust alles neu kaufen - neues 2-Din Radio und DSP Amp, dann wahrscheinlich auch einen kleineren Sub also auch neue Lautsprecher. Dann fragt man sich nach ein paar Monaten wie die alte Anlage dagegen abgeschnitten hätte... Ich ärgere mich heute nach 10 Jahren noch das ich damals meine alte Anlage verschleudert habe.
