Anleitung DEX-P99R
Papa_Bär
21. Aug. 2005
Björn
da ich jetzt mein P99 drin habe, bräuchte ich noch jemand, der mir sagen kann, woher ich die Anleitung ( als -pdf wäre optimal) herbekomme.
Wäre echt dringend, komme intuitiv nicht wirklich weit ;)
Oder jemand der sich auskennt erklärt mir einfach wo welche Funktionen sind :D
MfG Björn
hi. muss mal in der garage wühlen. irgentwo habe ich noch eine. um das p 99 einzustellen, musst du die grosse fernbedienung nutzen. ich hoffe du hast sie?
gruß peter
Hi Peter,
danke schonmal für deine Bemühungen..
Fernbedienung ist da, also kein Problem.
MfG Björn
Ich bin auch an einem PDF des Handbuches interessiert. Falls es also jemand hat, dann bitte auch mir zuschicken ...
Danke.
Gruß,
Markus
MfG Björn
Alternative etvl:
http://www.manualscenter.com/advanced_s ... b5313fdada
Dirk
Hi zusammen,
ich hab die Anleitung im Original da. Per PDF gibts die bei Pioneer.
Ich trigger die mal an.
Pit
Hi Pit
Habe Pioneer auch schon angeschrieben, hoffe da kommt was zurück.
Auf ihrer Seite findet mans nämlich leider nicht.
Ansonsten klau ich dir bei Gelegenheit deine :D
MfG Björn
Hi Björn,
ich hab die schonmal angetickert und recht schnell reply bekommen.
Zu meiner Schande muß ich gestehen, daß ich die Sache dann nicht
weiter vefolgt habe, da ich dann ja die gedruckte Version bekommen hab.
Ich kann dir aber gerne anbieten, die wichtigen Stellen zu scannen.
Was möchtest denn gerne wissen, evtl. hab ichs ja auch im Kopp :hammer:
Pit
Naja, interessant wäre der Zugriff auf die Aktivweichen und deren Einstellung und die LZK, also wie ich das dann verstellen kann(gefunden hab ich das Menü) :D
damit wäre mir schon ziemlich geholfen...
MfG Björn
Bevor ich mir hier den Mund fusslig rede/tippe, scan ich dir den Schrunz heute abend mal ein.
Schick mir doch bitte deine Mailadresse per PN.
Pit
Na danke Pio...
"Sehr geehrter Herr Pit,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Leider
liegen die von Ihnen erwünschten Unterlagen hier im Hause nicht vor.
Bedienungsanleitungen und Schaltungsunterlagen von Pioneer:
Tel.:
030/723813
www.schaltungsdienst.de
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren
Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Mit
freundlichen Grüßen
PIONEER Hotline
-Kundenbetreuung-
Tel.: 01805 010 449,
Mo-Fr 9.00 bis 18.00 Uhr"
Die haben ihr eigenes Zeug nicht :hammer: :ugly: :wall:
Manual beim Schaltungsdienst koschd 11 Öhro :alki:
Gleiches hab ich grad auch bekommen(steht ja in der PN)
Ist echtn Witz..
Irgendwo müssen sie die Daten doch haben...
Naja...hilft nur weitersuchen, irgendwer wirds doch als .pdf haben...
MfG Björn
Auch ich habe die gleiche Antwort bekommen ... :hammer:
Anfrage bei Pioneer USA läuft :D
Vielleicht könnte ja ein Händler mit gutem Draht zu Pioneer mal nachfragen. Vielleicht ist es möglich den offiziellen Support irgendwie zu umgehen !?
Gruß,
Markus
Eine ganz wichtige Frage hätte ich noch.
Wie um alles in der Welt aktiviert man denn die Aktivweichen???
Bretty sagte, dass es an andre Modellen nen Schalter am gehäuse gibt, hab derartiges aber echt net entdecken können...
Also wie bitte kommt ich zu den Weichen??
Also Pioneer ist mir in der Hinsicht echt sehr sehr suspekt...
MfG Björn
naja, wenigstens verraten kannsts mir ja :eek:
oder schnell schicken, bin hier mitm Modem online.... :cry:
MfG Björn
Genau so ist es auch. Siehst du auf der ersten Seite des Scans.
Seitlich (rechts von vorne gesehen) befindet sich ein kleiner Schalter, mit
dem zu zwischen STD und PRO Modus umschalten kannst.
Natürlich brauchen wir den PRO Modus.
Dann zwei Sekunden lang auf den DSP Knopp drücken, bis es ins Menü springt.
Mit DSP kannste dann dsurchsteppen. Bei Position unbedingt Front-Left wählen, sonst wird das nix mit LZK. Weiter mit DSP kommste
dann zu LZK usw...
Pit
Und damit das dann nacher auch wirklich funktioniert auf alle Fälle den Reset-Knopf drücken - das ist der kleine unscheinbare Knopf links unten am Bedienteil. Geht gut mit Druckbleistift o.ä.
Den Reset auch nach Trennung von der Spannungsversorgung drücken - beugt Problemen vor.
Bei den Einstellungen für die Weichen unter DSP (2 sek drücken...) kommt man mit den Nummern-Tasten weiter.
3=Sub LP
4=TMT HP
5=TMT LP
6=HT HP
wenn ein LS ausgwählt ist dann ist 1 für die Flankensteilheit und 2 für die Phase oder so *Grübel*
links und rechts änder die Frequenz, auf und ab den dB-Level beim Sub und HT, TMT geht nur minus!
so, wunderbar, hab soweit alles gefunden.
Danke fürs scannen Pit.
Aber geschickt hasts nur an eine der beiden Mail-Adressen, hätts aber auf beiden gebraucht (daheim drucken geht nämlich grad net ;) )
Ansonsten Danke an alle dir mir weitergeholfen haben, jetzt muss ich nur noch Zeit finden alles einzustellen...
MfG Björn
Pioneer USA sagt ähnliches:
Thank you for contacting Pioneer Electronics, Inc.
The part is no longer available you would have to purchase the owner's manual $27.71
Hat jemand nen guten Draht zu Pioneer und könnte mal direkt irgendwo nachfragen ?
Die haben das PDF ja irgendwo ...
Gruß,
Markus
