Anderen sub, aber welchen?
aspro
28. Okt. 2008
Ich hab folgendes problem.
Hab nen JL audio 13w7 in ca 95L Bassreflex verbaut.
Der sub spielt aber nicht so wie ich will. Er geht extrem tief, aber weiter oben tut sich einfach zu wenig.
Und er fetzt einfach nicht so wie ich mir das vorstelle.
Jetzt brauch ich halt einen neuen sub, evtl 2 stk.
Musik is bei mir grundsätzlich techno und drum & bass
Hab schon 2 Stk hertz HX300 in GG in betracht gezogen. Machen die subs sinn?
warum den JL nicht in BP stecken?
denke da geht er doch am besten ...
Ich will aus platzgründen keinen BP für den JL bauen.
Eventuell könnte ich noch 2 stk 25er in BR verbauen, aber das hätte ich keinen ahnung welche subs da sinnvoll wären.
Als antrieb dient ne Steg k2.04
wie spielen die so geschlossen? sind die schnell?
Wären die mehr zu empfehlen als die 2 hertz?
also der sx ist relativ zackig, wenn ich ihn z.b. zu meinem alten peerless vergleiche, kaum langsamer.
druckvoll, ja und laud is er auch bei beidarf. auf jedenfall eine probehörung wert. bei mir spielt er in 35l gg
was würdet ihr von 2 stk Hertz Mille ML2500 halten?
würde die in BR verbauen
ich würde erstmal andere Gehäuse testen, ist sinnvoller als sich erstmal von x Leuten ihre Subwoofer empfehlen zu lassen. BR ist nicht die absolute Domäne der JLs :), im Geschlossenen oder im BP spielen sie ihre Stärken aus. Wenn du den Platz nicht opfern kannst, dann probier einfach erstmal ein GG mit 50-65 Litern, kannst du ja von oben nach unten testen. So musst du nur ein Gehäuse bauen.
Ich hab den sub schon geschlossen probiert. Der JL ist einfach der falsche sub für mich.
Ich brauch anständige Kickbass subs, sollten nicht über 400€ pro stück kosten.
Wie wären z.b 2 stk Atomic Quantum 12" oder
2x Atomic Apocalypse 10 D2|D4 in BR
sind die subs zu empfehlen?
aspro schrieb:
einen passat 3b Limo
in einer Limo wirst Du mit keinem Sub im Kofferraum harte knallige Bässe
nach vorne bekommen.
Da hilft nur ein lecker abgestimmter BP durch den Skisack durch.
Dann hast Du genau das was Du suchst.
Wobei natürlich ein BP mit dem 13W7 schon zu groß ist.
Ich würde einen Hertz ML3000 nehmen ;)
Der braucht, wie die meisten 12" ca. 90 Liter.
hab ne skisacköffnung, und die hutablage wird noch mit akustikstoff überzogen.
BP dicht durch den Skisack anpassen und Hutablage abdichten und dämmen! ;)
...alles andere gibt nur wabbel-proll-umpf-umpf-Bass :keks:
dann werd ich das glaub ich mal mit dem ML3000er im BP probieren.
Ist da meine Steg k2.04 nicht bissl überdimensioniert für den sub?
Der JL funktioniert doch gut im Bandpass. Warum direkt einen anderen Subwoofer kaufen ?!
Warum sollte eine Endstufe zu stark sein ? Gibt die direkt volle Leistung ab ?
Sterben Subwoofer meistens durch clipping oder zuviel Leistung ? Was merkt man eher ?
Ich schwanke im moment zwischen dem ML3000 im BP
oder 2 stk HX300D in GG, weil dann wäre ich wieder auf 4 ohm.
Das problem is nur der BP. Ich hab 2 linke hände wenns um BP-Kisten geht.
Ich will den JL einfach nicht. Wenn einer will kann er ihn um 430€ mit versand haben.
