Dämmen ist nicht Dämpfen und vom Dämpfen gibt es auch zwei Varianten!
Körperschalldämpfung = Vibrationen (-> Schall) von Körpern bedämpfen -> Alubutyl, dicke Butylschicht
Luftschalldämpfung = Schall bedämpfen, der über Luft übertragen wird, damit weniger reflektiert/durchgelassen wird -> Schaumstoff
Luftschalldämmung= Schall reflektieren, damit er nicht durch ein Objekt (Blech) durchdringt -> bspw. HD 2.9
Natürlich hat nicht jedes Material nur einen Einsatzzweck, bspw. bedämpft das HD2.9 auch den Körperschall, aber vom Grundprinzip her sollte klar werden, dass man im Idealfall mischt, damit sich Eigenschaften kombinieren lassen für das gewünschte Ziel! (und man weniger Probleme mit Eigenresonanzen von Materialien bekommt..)
Was wollen wir also in der Tür?
Das Aussenblech soll weniger Schall durchlassen, wenig vibrieren und nicht den Schall vom Türlautsprecher reflektieren. Also erste Schicht HD2.9, darüber Alubutyl nach Geschmack, aber möglichst nicht das Variotex Evo/Evotech, weil das eher versteift und nicht oder zumindest kaum bedämpft. Hinterm LS feuchtigkeitsgeeigneter Schaumstoff.
Das Innenblech soll möglichst steif sein, damit der LS seine Energie für die Bewegung der Membran nutzt und nicht für die Bewegung des Innenblechs. Daran ändert auch ein Metallring nix, von Auswirkungen der höheren Eigenmasse mal abgesehn. Da nicht jeder so verrückt ist sich gleich das Innenblech mit Aluplatten zu verstärken, kann man da gut das Variotex Evo 1.3 oder das SIP Ultra 1.7 benutzen. Darüber darf dann gerne anderes Alubutyl, um evtl. doch entstehende Vibrationen zu bedämpfen. Auf der Seite des Innenraums klebt man gern Schaumstoff auf das Innenblech, um Luftschall zu verringern, der durch die Tür kommt oder reflektiert werden könnte.
Die Türpappe soll vor allem nicht vibrieren/klappern. Also auf jeden Fall Vibrationen bedämpfen (-> Alubutyl) und Schaumstoff/Dämmvlies drauf!
Welche Produkte du nun genau nimmst, ist natürlich auch teilweise subjektiv. Ich arbeite gerne mit dem Zeug vom Didi (Sound Install Products), weil die Produkte qualitativ wirklich top sind, er immer nett und hilfsbereit ist, wahnsinnig schnell liefert und auch mal Sonderwünsche erfüllen kann. Aber auch SilentCoat, STP, Variotex, ADMS u.ä. haben ihre Daseinsberechtigung!
