Alles zu Helix COMPOSE (Lautsprecher, Adapter, Kabel)
Oder auf einen 16er gehen, macht hier glaub ich mehr Sinn.
Grüße, Martin
Wieso ? Adapterringe brauche ich sowieso und das bisschen Blech ist gleich weg. Ist auch eine große Tür mit viel Volumen, da ist ein 16er auf verlorenem Posten.
Hatte probehalber einen 16 Kickbass von Audio System verbaut und der war deutlich schwächer vom Pegel her.
Achso, ich dachte bisher immer ein typischer Compose-Kunde zerflext nicht unbedingt seine Tür…
Dann weiter machen.
Grüße, Martin
Die Idee finde ich super, wurde auch direkt umgesetzt, hier ist "CiX":
Das wird langfristig der Tot des CarHifi‘s sein wie wir es heute kennen. Irgendwann kann man einfach nur noch eine zweite Anlage einbauen.
Das glaube ich nicht. Selbst in aktuellen Autos werden ja nach wie vor Anlagen verbaut und das teils auf sehr hohem Niveau.
Die Branche wandelt sich halt und sowas wie die Exciter sind da einfach weitere Lösungen für andere Zwecke.
Einsatzzweck sind z.B. Wohnmobile, dort kann man damit Musik hören, ohne viel Platz zu verschenken und das Gewicht noch weiter zu erhöhen.
Der Einsatzbereich für den Exciter ist ein bisschen anders. Habe auf der Messe ein Wohnmobil damit gehört, da werden große Oberflächen als Membran genutzt. Das geht sowohl innen als auch außen und war sehr interessant. Kann mir gut vorstellen, dass das in diesem Segment gut ankommt.
Die gibt es ja schon länger u.a. von Reckhorn, um - in größerem Format - das Sofa im Heimkino anzuregen. Auf der Hifimesse in Darmstadt letztes Jahr habe ich die S-Klasse mit Burmester gehört, der hatte das auch. In Maßen kein schlechter Effekt, war mir dort aber etwas zu viel, fast wie ein Massagesitz.
Silberform, Jürgen Müller (kommt aus meiner alten Heimat) hatte damit einen Camper auf der Messe...ich meine das war schon ein Gemeinschaftsprojekt mit ATF.
Jürgen Fischer weiß da vermutlich mehr drüber.
Du meinst klassische Bassshaker
Das sind Flächenschallwandler die als Breitbänder einsetzbar sind.
4 Stk davon und eine komplette Wohnmobil Außenwand wird zum Lautsprecher
da war der Alex schneller, wollt´s auch grad schreiben :beer:
ja, Basshaker nennen es die einen, Exciter die anderen, nur werden unterschiedliche Frequenzen bzw. Gegenstände angeregt. Aber das Prinzip ist doch das Gleiche :unsure: Klar kann ein Sessel keine 15k wie eine Spanplatte.
ja, Lautsprecher sind auch alle gleich vom Prinzip :wegschleich:
Etwas OT, aber ist absehbar ob nochmal eine Helix P Two kommt? Oder ist die auf Dauer eingestellt?
Ich darf tatsächlich Spoilern! Die Helix P Two MK2 ist final eingestellt. Stattdessen kommt:
Helix V Two
Derzeit in den letzten Zügen der Entwicklung, es können sich also die technischen Daten noch ändern. Hier, was ich nach besten Wissen und Gewissen sagen kann:
- gleiche Größe wie V Eight, also kleiner als die P Two.
- wird günstiger sein als die P Two MK2 (nur meine Einschätzung, ich kenne die Preise nicht)
- Auto-Gain Funktion. Darüber kann die Endstufe das nötige Gaim selbst ermitteln - oder man stellt es selbst ein
- Clippinganzeige
- V-link, also abgestimmt auf die Ausgangsspannung der anderen V - Verstärker
- 2x200W@4 Ohm, 2x390W@2 Ohm, 1x780W@ 4 Ohm Brücke
- THD+N ca. 0,005 %@1W/4Ohm/1 kHz
- THD+N ca. 0,009 %@1W/2Ohm/1 kHz
BItte nicht festnageln, ich bin zwar Teil der Entwicklung, aber kein Elektroniker.
Da es hier ja um das Helix Compose i7 geht würde gern mein Vorhaben kundtun und um eure Meinung bitten, wie sinnvoll das ganze geht.
Endstufe : Helix P Six DSP Ulti..
Front: Helix Ci7 T20FM-SC (Kanal 1u2)
Helix Ci7 W165FM-S3 (Kanal 3u4)
Subwoofer : Helix IK ER8.2-DVC2 (Kanal 5u6)
Verbaut soll das ganze in meinem Mazda 3 BN in den originalen Öffnungen (HT in der Armatur, TMT in den Türen). Signal greif ich mittels PnP High low Adapter an, um den originalen Kabelbaum nicht zu beschädigen.
Die Frage wäre halt in wie weit das Frontsystem ohne Mittelton klar kommt (hab bisher nur Berichte vom 3-Wege System gefunden) und ob die P Six damit klar kommt einen Subwoofer zu betreiben (pro Kanal 1 woofer mit 2 Ohm/300rms beide aber in einem Gehäuse)
Liebe grüße
Liebe grüße
Ich würde glaube ich lieber etwas beim Frontsystem sparen, dafür 3 Wege + Sub mit z.B UP1FX…
