Hallo Forum!
Also über die Last des Amps hab ich in diesem Zusammenhang noch nie nachgedacht.....
So gesehen, ist die Aussage vom Hirsch absolut richtig.
@saddevil Und ob eine Zapco im Eingang zu langsam ist.. na ich weiß ja nicht. Sollte ja nicht der Fall sein.
Fakt ist, das es Präziser ist, und gleichzeitig lauter geht, ohne das es clippt.
Hmm, aber wie funktioniert das genau mit der Last beim AMP, ich kann mir das nicht genau vorstellen!
Wenn der HT-AMp nun ein signal bei ca. 50 hz bekommt, was passiert dann, wenn ich den HT passiv getrennt habe?????????????
ICH habe bis heute gedacht, der verstärker verstärkt erstmal FULLRANGE, die weiche filtert den rest raus. wenn ich die tifen Frequenzen zusätzlich rausfilter, muss der Verstärker diese nichtmehr verstärken und ist damit besser drann....
nun versteh ich eure Aussgaen eben nicht ganz.
BITTE KLÄRUNG!
MERCI
Schönen Restabend noch..
Alex
