null ahnung von der marterie
Mir scheint das Batteriethema ist in etwa so erforscht wie Tiefseegräben
Laut dem "Internet" entladen sich Batterien nicht gegenseitig, es soll hier nur eine geringfügige Ausgangsgleichspannung fließen die zu vernachlässigen ist.
Korrigiert diese Aussage bitte, falls sie nicht stimmt. Denn wenn sie korrekt ist, ist es doch völlig egal welche Batterien man zusammenschließt.
Ob es nun verschiedene Technologien sind, sie unterschiedlich alt sind oder der Zustand allgemein sollte demnach keine Rolle spielen...
Dadurch ist lediglich die Ladespannung für das Pflege-laden interessant.
Bei den AGM Batterien ist je nach Hersteller alles von 14,4 bis 15 Volt vertreten.
Säure-Batterien vertragen idR* max. 14,4 Volt und alles was drüber ist, bringt sie zum gasen.
Bei einer Kombination aus Säure (14,4v) und AGM (z.B. 14,7v) hätte man das Problem, dass die Spannung entweder für eine nicht reicht oder für die andere zuviel ist.
Also müsste hier entweder die Ladespannung passen oder man muss sie immer getrennt von einander laden...
*einige Energizer Säure Batterien sollen bis zu 14,8 Volt vertragen
