Hallo !
Dies ist mein erster Beitag hier; mitlesen tu' ich schon 'ne ganze
Weile
Zunächst einmal ausführliche "Grunddaten":
Auto: HONDA CIVIC Bj. 2007 (ja, ja dieses "Raumschiff" mit dem
roten Startknopf)
Endstufe: ZAPCO 650.6 Digital Reference (6-Kanal)
Radio: KENWOOD 7537 (USB-Radio; spielt *.WAV über USB !)
Kanal 1/2 Diabolo 25 XS HT' s (links und rechts)
Kanal 3/4 ETON Adventure TMT (links und rechts)
Kanal 5/6 gebrückt für Helix W12 Competition Subwoofer (geschl. Box)
Türdämmung (Aussenblech): Exact-Paste (2,5 kg pro Tür)
Türdämmung (Innenblech): komplett Alubutyl; die TMT' s spielen also
auf ein ziemlich großes weitestgehend dicht geschlossenes Volumen.
Kabel (Lautsprecher): AUDISON Sonus
Kabel (Signal): 1x "SymBiLink" (symmetrisch)
Kabel (Strom): 35 qmm
Chassis-Einbau:
Die HT' s sind schon ab Werk in den Spiegeldreiecken eingebaut und
bezogen auf die Fahrzeuglängsachse symmetrisch ausgerichtet. Für die
Fahrerposition folgt daraus, dass der rechte HT relativ exakt auf das
rechte Ohr des Fahrers ausgerichtet ist und der linke HT etwa in
Richtung Schaltknüppel spielt.
Die TMT' s sitzen jeweils in den Türen auf einem MDF-Ring, der mit
8 x M5 Schrauben am Innenblech verschraubt ist. Selbstverständlich
sind die TMT's zur Türverkleidung hin abgedichtet.
Hier noch die einzelnen Abstände vom Fahrerohr bis Mitte Chassis:
Abstand zum HT rechts (K 2): 127 cm
Abstand zum TMT rechts (K 4): 142 cm
Abstand zum HT links (K 1): 92 cm
Abstand zum TMT links (K 3): 114 cm
Abstand zum SUB "Reflex-Linie": 200 cm
Für den frequenzgangmäßigen Abgleich hab'ich mir das Audio-System
Mess "Equipment" gekauft und jeden einzelnen Lautsprecher ausgemessen.
Das nachfolgende Linearisieren der einzelnen Chassis über den
10-Band-para-EQ in der Stufe hat auch bis auf ein Problem recht gut
geklappt. Der Abgleich hat' s jedenfalls voll gebracht. Vorher klang
das recht edle Material ziemlich ...eiße und jetzt schon ganz gut aber
eben nicht richtig perfetto ! Die TMT' s spielen übrigens ab 80 Hz nach
unten mit 24 Db abgekoppelt.
Es ist dieses recht gut sichtbare und vor allem hörbare Problem bei ca.
220 Hz geblieben. Anbei Screenprints dieses "TMT-Problems". (rot=rechts)
Ich hab' mal so testweise den Frequenzgang links bei 220 Hz geradegebogen.
Ich musste +14 DB draufballern. Wie man sich vorstellen kann, klang das
dann mit Musik so dröhnig und ...eisse ! Unerträglich ! Was noch gerade so
brauchbar klingt sind etwa +5 db. Ich hab' dann zusätzlich rechts mal -5 db
eingestellt um irgendwie 'nen Kompromiss zu finden aber gerade in diesem stimmlichen Bereich wirken sich die noch verbliebenen Unterschiede auf die Stabilität der Abbildung relativ katastropal aus. D. h. Stimmen oder Instrumente (z. B. 'nen Tenor-Sax) mit einem relativ breiten Tonspektrum wandern je nach der Tonhöhe ziemlich massiv.
Die andere Lösung den TMT rechts bei 220 HZ extrem zurückzunehmen hab' ich noch nich' probiert aber das dürfte mir im dem so wichtigen Bereich einigens an Klarheit nehmen !? Zumal ich hauptsächlich audiophilen Jazz mit viel Gebläse und z. T. mit Jazz-Gesang höre; also wohl nicht akzeptabel !
Ich glaub' jednfalls das dieses Problem kein "Fall für den EQ" ist !?
Hat irgendjemand 'ne Idee dazu wie ich dieses Problem angehen könnte ?
Kann man da mit der LZK was "hinlügen" ? Nach meinen Überlegungen und dem was ich mir hier so angelesen habe wohl nicht. Dafür würde man wohl eine frequenzbezogene LZK brauchen; und die hat meine Stufe leider auch nich' !
Isses vielleicht so ein "Phasengedöns"; aber eine gegenphasige "Spielweise" der TMT' s würde sich doch nicht nur bei e i n e r Frequenz auswirken oder ?
Oder kurz gesagt ..... ich bin ratlos ! :-((
Grüße und bitte um Hilfe
Greytiger
P.S Ähm wiel lädt man den Bilder hoch ? edit: ach ich hab' s grad gefunden .. geht nich' :-(( 'ne homepage hab' ich nich, hmpf
Weile
roten Startknopf)
Chassis-Einbau:
Greytiger
