Kreta63
- 06. Juli 2006
- Bari
ich möchte demnächst meine Anlage auf ein 3 Weg teilaktiv-System aufrüsten.
Momentan dient bei mir als FS die A.165g von Herrn Anselm Andrian, und die Diabolo K28G
vom Oberteufel ;-) Beide werden vollaktiv an der Eton 1054 getrennt.
Momentan betreibe ich die TMTs im Bereich von 125-ca.2500 Hz, und die HTs ab ca. 3200 Hz.
Mir "fehlt" also etwas Mittelton. Dachte mir da also die Andrian 100.neo zu holen, und
diese im Original-EinbauPlatz des Autos zu verbauen (A-Brett).
Ich dachte ich nehme hierfür die Weiche aus dem Combo-System von Andrian Audio und
schliesse dort die HTs und MTs zusammen. Das ganze an dem Kanal von der Eton 1054. Dazu
noch eine Frage: Der Mitteltöner von Andrian Audio ist ja ein 4 Ohm Chassi und der HT ist
ein 8 Ohm Chassi, weiss jemand was dann an der Weiche rauskommt?! (Wird es parallel
geschaltet oder in Reihe?!).
Als Frequenzen hatte ich mir (zumindest ungefähr) das so vorgestellt:
Sub: 35-125 Hz /12dB
TMT: 125-1,5 Khz /12dB
MT: 1,5-4 Khz /12dB
HT: ab 4 Khz /12dB
Die Weiche von Andrian Audio trennt ja glaub ich den HT bei 4 Khz /12dB.
Ich erhoffe mir dadurch: 1. Mehr Pegel
, 2. Etwas bessere Bühnenabbildung 3.)
Entlastung von HT und TMT
Zum Rest der Anlage, der DLD-Sub wird von der Eton 2802 betrieben, und das HeckSystem von
der Eton 1502. Den Rest seht ihr ja in der Signatur.
Danke schon mal!
MT: 1,5-4 Khz /12dB
HT: ab 4 Khz /12dB
Danke schon mal!
