Also rein vom Logischen funktioniert es relativ einfach
Hier vereinfacht.e Darstellung
Betrachten wir es getrennt Einzelkanal/Brücken und dann 4/8 Ohm
1. Angenommen wir betreiben eine Endstufe im Stereobetrieb.
An den Lautsprecherklemmen liegt eine Spannung U=20V.
Angeschlossen wird ein Chassis mit R=4Ohm
Der Strom ist I=5A (I=U:R)
Die abgegebene Leistung ist 100W (P=U*I)
Also im Stereobetrieb haben wir 2x100W @4Ohm
Jetzt schalten wir um auf Brückenbetrieb
An den Lautsprecherklemmen liegt jetzt eine doppelte Spannung U=40V.
Der Strom ist I=10A (I=U:R)
Die abgegebene Leistung ist P=400W (P=U*I) -> also die VIERFACHE Leistung des Einzelkanals!
Aber wir wissen, dass im Brückenbetrieb nicht nur die Spannung an den Klemmen, sondern auch der Innenwiderstand der Endstufe sich verdoppelt, also wird auch das R grösser und sich de Facto die Leistung eher bei ca. DREIFACHER Leistung (und nicht doppelter) eines Einzelkanals einpendeln
Also im Brückenbetrieb haben wir ca. 1x300W @4Ohm
2. Und jetzt zum Vergleich 4 vs. 8 Ohm
Angenommen wir betreiben die Endstufe im Brückenmodus
An den Lautsprecherklemmen liegt eine Spannung U=40V.
Die abgegebene Leistung ist 400W (P=U*I) -> de Facto 300W
Und jetzt Schliessen wir ein Chassis mit R=8Ohm
Die abgegebene Leistung ist P=200W (P=U*I) -> de Facto 150W
Also im Brückenbetrieb haben wir ca. 1x150W @8Ohm
Wir haben jetzt eine HALBE Leistung
Langer Rede kurzer Sinn
Brückenbetrieb verdreifacht die Leistung (eines Einzelkanals)
Verdoppelung der Impedanz halbiert die Leistung (egal ob an Einzelkanal oder in Brücke angeschlossen)
Das ganze ist vereinfacht und unter der Annahme, dass die Netzteile/Bauteile es mitmachen
Und jetzt zu Ursprungsfrage welche Anschlussvariane besser ist?
Bei dir wäre es 2Ohm vs. 8Ohm (vervierfachte Impedanz), also wäre die Leistung nicht halbiert sondern geviertelt!
Angenommen deine Endstufe liefert 900W an 2Ohm, dann sind es auf 8Ohm umgerechnet 225W. Ich würde dazu sagen, solange Du weniger als 225W brauchst, ist die 8Ohm Variante besser. Aber wenn Du mehr brauchst, dann nutzt nix ein höherer Dämpfungsfaktor, wenn der Endstufe die Puste ausgeht
