So,
habe man die winterliche Zeit genutzt, um mein altes Projekt aufleben zu lassen...
es sollten einige Tiefmitteltöner als Subwoofer getestet werden...
Da ich aus meinen alten Tagen noch 4 Stück der Chassis hatte - habe ich (über kurz oder auc lang) einfach weitere Chassis dazugekauft und das Projekt nun gestartet !!
hab es also endlich auch geschafft, das Gehäuse umzubauen und endlich die Tiefmitteltöner richtig anständig zu verbauen und zu verlöten !!
Gehäuse ist nun ca. 160L geschlossen (sollte also recht gut funzen...)
Angeschlossen sind die Dinger auf insgesamt 2,4Ohm Brücke auf die Coli !!
Es ist natürlich etwas zu früh, um ein Fazit zu ziehen, denn viele der 13er sind neu, und noch gar nicht eingespielt... tun sich also besonders im Bassbereich sehr schwer...
Aber es spielt schon mal schön präzise und knackig (hatte zwar etwas MEHR erwartet, aber sie schlagen sich gut) Pegel ist ok, aber für gute Dynamik Reserven reicht es (noch) nicht aus !
Feingeister und Leishörern dürfte es dennoch genügen... vor allem, wenn das Zeug erstmal richtig eingespielt ist !
Werde noch weiter berichten...
Cya, LordSub (ohne Sub)
