MillenChi schrieb:Psykomaniac schrieb:Reicht DICKE, meiner läuft an 8 Ohm und bekommt auch "nur" max. 365 Watt (und die wird er nur selten bekommen...)
Du brauchst die zehnfache Leistung um die doppelte Lautstärke zu erreichen (+ 10 dB) (oder so ähnlich...).
Rekorde brechen wirst du aber damit nicht. Dafür brauchts wenig Strom und die Endstufe hat mehr Kontrolle. Also mir gefiel es (bei der Hifonics Andromeda 250xII) an 8 Ohm besser, da müsste die Leistung an 8 Ohm ca. 500 W betragen haben...
Du brauchst den selben StromSolange du den selben Pegel hörst
Egal ob 2 Ohm oder 8Ohm
Ich sage 2Ohm .. und fahre auch 2 Ohm .. 8Ohm is MIR zu leise! DEUTLICH
Wienrulz schrieb:ich würde ihn trotzdem auf 2 ohm betreiben...
alleine da die Gefahr von Clipping viel geringer ist...
denn bei nem Woofer der viel aushält, hat man bei 8 Ohm leicht das Potential der Endstufe überschritten...
...wie kommst Du darauf, daß eine Endstufe an 8 Ohm leichter ins Clipping gerät? Ich bitte um ausführliche Erläuterungen.... Wienrulz schrieb:ich würde ihn trotzdem auf 2 ohm betreiben...
... und... bei 8 ohm reichen wenigstens die 160A absicherung...
auf 2 ohm sind sie mir beim musikhoeren (etwas Pegel *g*) geflogen![]()
