mm2knet schrieb:
(PAL)-DVDs werden in 720x576 gespeichert. Egal, ob 16:9 oder 4:3. Bei 16:9 sind die Pixel nur noch Quadratisch, sondern anamorph. Dadurch ist 720 (knapp mehr als) eine Verdopplung der Auflösung.
bei NTSC siehts allerdings noch anders aus, da sind es nur 720x480 Pixel. Und das jeweils nur bei der Maximalen Auflösung. Sehr häufig haben DVDs auch nur 704 Pixel in einer Zeile.
Zudem ist die Datenrate bei 720p Material wesentlich höher und die Komprimierungsverfahren sind wesentlich besser.
Nee, so einfach ist das nicht.
Du musst die horizontalen und vertikalen Verhältnisse gegenüberstellen.
2x2 Pixel sind 4 Pixel.
4x4 Pixel sind 16 Pixel, aber nicht die 4-fache Auflösung, sondern die lineare
Verdoppelung der Auflösung! Hier hast Du jetzt erst wirklich doppelt so viele Pixel nebeneinander sichtbar.
Du musst Gegenüberstellen:
- 576 volle Zeilen und 720 volle Zeilen. Das ist ein Faktor 1.25 in der vertikalen Auflösung. - Kaum besser!
- 720 quadratische Pixel (aber 16:9 dargestellt) und 1280 quadratische Pixel (1:1 dargestellt). Das ist ein Faktor 1.77 in der horizontalen. Schon um einiges besser.
In keinem Falle ist es aber ein linearer Faktor von über 2.
Es kommt aber noch dicker: Es ist so, dass das Auge in der horizontalen weniger scharf wahrnimmt, als in der vertikalen, was auch einer der Gründe für die Entscheidung zur Einführung des anamorphen Formates war und einer der Gründe, warum analoge Fernseher trotz der Matsche horizontal entlang der Zeile (die in etwa 320 Pixeln entspricht!) dennoch für das Auge einen knackig scharfen Eindruck erwecken können: Die wahrgenommene Schärfe der Zeilen ist entscheidend wichtig. Nach obigem Vergleich schneidet die DVD hier nur unbedeutend schlechter ab, als 720p-Material. Mach einfach mal die Probe auf's Exempel und encode am besten selber eine Super gemasterte Blueray-Scheibe einmal in 720p und einmal anamorph in PAL-Auflösung und guck Dir beide an. Du wirst kaum einen Unterschied sehen. Ich habe das tatsächlich rauf und runter probiert und finde es eine Frechheit, dass einige Fernsehsender tatsächlich mit lausigen 1280x720 in den HD-Regelbetrieb gehen..
[edit] bei voller Auflösung von 1920x1080 geht dann natürlich die Sonne auf:
- 576 volle Zeilen und 1080 volle Zeilen. Das ist ein Faktor 1.88 in der vertikalen Auflösung. - Sehr gut!
- 720 quadratische Pixel (aber 16:9 dargestellt) und 1920 quadratische Pixel (1:1 dargestellt). Das ist ein Faktor 2.66 in der horizontalen. - Sehr gut!
