Dein Jehnert System mag an dein Auto angepasst sein!
Die Frequenzweiche dieses Systems ist jedoch an dein Auto
und die Jehnert Lautsprecher angepasst!
Nutzt du nun einen anderen Lautsprecher, müsstest du die Weiche wieder anpassen...
Also kannst du auch gleich das System Wechseln (Breitbänder z.B.)
Allerdings nutzt du ja Imprint, dazu muss die Weiche eh nur grob passen, Imprint selbst korrigiert ja einiges...
So sollte ein MT der von den Parametern dem original Jehnert ähnelt (besonders Gleichstromwiderstand, Wirkungsgrad und Übertragungsbereich) halbwegs funktionieren!
Brauchst du also die TSP des original MT (Jehnert XM110
100 mm High-End Mitteltöner)
[TABLE="class: shop_attributes, width: 1"]
[TR]
[TH][/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: alt"]
[TH]Übertragungsbereich[/TH]
[TD]80 – 9.000 Hz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Einbautiefe[/TH]
[TD]52mm[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt"]
[TH]Einbauöffnung[/TH]
[TD]90mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Impedanz[/TH]
[TD]4 Ohm[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt"]
[TH]Kennschalldruck[/TH]
[TD]87 db[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Resonanzfrequenz[/TH]
[TD]80 Hz[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt"]
[TH]Schwingspule ø[/TH]
[TD]25mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH]Magnet-Material[/TH]
[TD]Ferrite[/TD]
[/TR]
[TR="class: alt"]
[TH]Korbdurchmesser[/TH]
[TD]100mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
oder
musst eben die Weiche an die neuen Lautsprecher (egal ob nur MT, MT+HT oder BB) anpassen oder gar eine andere Weiche nutzen
