Downfire Subwoofer, den Boden Dämmen?
18. Jan. 2026
Nikita
Moin liebes Klangfuzzi Forum,
im Kofferraum meines A4 B8 Avant steht ein Audison APBX 10 AS 2 Downfire Subwoofer.
Der Sub steht auf einem rausnehmbaren Boden, diesen habe ich gestern von unten mit Alubutyl und Dämmvlies beklebt.
Nun bilde ich mir ein einen Unterschied ins negative zu hören.
Der Bass wirkt einfach allgemein schwächer und weniger punchy.
Kann es sein das das Dämmvlies und zwei Lagen Alubutyl den Bass schlucken?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder ist es nur meine Einbildung?
Das ist natürlich schwer zu sagen ohne das selbst gehört zu haben, es gibt aber einen Effekt bei dem ein "saubererer" Bass als leiser wahrgenommen werden kann.
Bist du den mit dem Klang trotzdem zufrieden oder unzufrieden?
Ich könnte mir vorstellen das nun eine "Resonanz" oder ein "rückkopplungseffekt" weg gefallen ist.
Ich bin mit dem Ergebnis unzufrieden.
Das Zeug hatte ich noch übrig nachdem ich alle Türen ruhig gestellt habe.
Habe mir auch schon gedacht das eine gewisse Resonanz fehlt.
Denke mal das Zeug fliegt wieder raus, wahrscheinlich ist der Bass dann wirklich undefinierter, aber irgendwie haben meine Ohren sich daran gewöhnt und wohl für gut befunden.
hör doch erst mal eine Zeit so. Wahrscheinlich gewöhnt sich dein Ohr auch daran und findet es danach besser.
entferne doch mal den Boden und lass die Anlage laufen, sollte ja dann reproduzierbar und entsprechend bemerkbar sein.
Hätte gesagt, wenn das Dämmvlies zwischen Boden und Sub ist, könnte das sein, aber wenn´s unterhalb des Bodens verklebt ist, glaube ich nicht daran.
Hast du mal ein Bild ?
Ich hab mit Downfire etwas experimentiert, wenn der Boden nicht Stabil zum Gehäuse ist, schwingt die Platte mit und der Bass wirkt unsauber.
So sieht das momentan aus.
Erst der Subwoofer, dann kommt der Teppich und dann der zwischen Boden.
Prinzipiell wäre es vermutlich auch schlauer die Dämmung gleich an der Karosserie anzubringen um die Vibrationen usw noch früher abzufangen oder?
mach testhalber mal anstatt dem Teppich eine kleine Holzplatte drunter.
Brachte bei mir im Bus +4db
Bei den ganzen Untersitz-Downfire Gehäusen schneid ich immer den Teppich weg denn das schluckt
Geile Idee! Das werd ich mal versuchen
Mach ne Platte darunter ohne Teppich . Stabil verschraubt
Dann sollte es besser sein
  • Like
Reaktionen: v8
Versuch erstmal die platte unter den Woofer. teste es mal ,und dann kannst immer noch das ganze auf den Boden schrauben
mach doch erstmal deinen herausnehmbaren Boden raus und teste, wie es sich dann anhört. Dann brauchst noch nicht mal eine Holzplatte suchen/besorgen.
Der Sub stand davor ja auch auf den mit Teppich bezogenen Boden und hörte sich laut deinen Aussagen besser an.
Das Dämmvlies hat unterm dem Boden meiner Meinung nach keine direkte Wirkung, außer das Fahrgeräusche besser heraus gefiltert werden,
was sich aber nur positiv auf den Klang auswirken sollte. Das verklebte Alubutyl beeinflusst natürlich den Kofferraumboden, aber auch eher
positiv als negativ.
Für meine Begriffe hast du/hat sich entweder was verstellt oder du bildest es dir ein.
Bin gespannt was raus kommt :unsure:
Mein Fehler hab vergessen zu erwähnen das ich das probiert habe.
Hab keinen Unterschied hören können also habt ihr recht gehabt es war nur Einbildung 😂
Was aber merklich geholfen hat war es den Teppich zu entfernen. (Bekannter hat mitgehört)
Dieser war auch noch umgeschlagen, also auch noch doppelt so dick.
Dicke Multiplex Platten hab ich liegen, das werd ich am Wochenende zurecht schneiden und fest mit dem Sub verschrauben.
Werde mich dann nochmals zu Wort melden falls jemand auf das Ergebnis gespannt sein sollte.
Endlich war die Zeit da.
Den Teppich zu entfernen und eine dicke Platte drunter zu schrauben hat sich gelohnt!
Das ganze wird nochmal schön gemacht und dann soll das passen.
Danke für eure Tipps.
Wie hört es sich an ?
Du kannst auch die Seiten und hinten zu machen
Und das so noch testen
Evtl bringt das was
Hier im Bild siehst du was ich meine
Als Laie schwer in Worte zu fassen, aber Lieder die mir mit dem Audison vor der Holzplatte schon Spaß gemacht haben klingen jetzt noch kräftiger und ein bisschen präziser.
Welchen klanglichen Vorteil hätte es die Seiten und den hinteren Bereich zu zu machen?🤔
Hast du das so schon im Betrieb und kannst was dazu sagen?
Und könnte man die Bodenplatte mit dünnem Teppichfilz beziehen, damit sich das besser in Kofferraum einfügt, oder arbeitet man dann wieder gegen die Wirkung der harten Platte?
Wenn seitlich und hinten noch verschlossen wird, dann arbeitet der Sub nach dem sogenannten CDS Prinzip, CDS steht für Compression Drive Slot.
Damit soll bzw. wird eine bessere Ankopplung an die Luft vor dem Woofer erzeugt.
Ich würde das aber erstmal testen, indem ich seitlich und hinten eine Latte/Brett z.B. mittels Spanngurt oder großen Schraubzwingen befestige.
Im Idealfall ist der Bereich zwischen Woofergehäuse und deiner Bodenplatte dicht, also z.B. mittels einer Spur Fensterdichtband oder ähnlichem.
Ich würde den Bezug mit Filz testen.
Direkt unter dem Chassis möglichst viel Fläche frei lassen, lediglich die Unterseite und die Kanten befilzen, so breit wie die Füße sind und damit es von vorne optisch schön aussieht.
Da dürfte es ja genügen, das ganze per doppelseitigem Klebeband zu fixieren. Tackern wird in der harten Siebdruckplatte wohl nicht halten.
