Subwoofer geht nicht so wie ich es gerne hätte. (Druck, und auch tiefgang)
  • Ersteller Ersteller fLo547
  • Erstellt am Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Dreh einfach am Tiefpass im Uhrzeigersinn bis dir der Sub taugt. Kann auch gut 3 Uhr werden so wie du klingst.
Gain dafür vermutlich etwas zurück und Phase kannst dann auch von 0 Richtung 180° drehen bis es dir besser taugt. Aber erst wenn mal ausm Sub bei (für dich) sinnvollem Tiefpassfilter was rauskommt.
'RemoteFB' würde ich auch raustun die vergewaltigt/durchschleift ja nur das Signal zusätzlich. Auch wenns in dem Fall vermutlich das geringste Problem derzeit ist.
Probier ich, Wenn die Remote raus ist läuft er auf Vollgas oder?
Ich hoffe das funktioniert:
Ist jetzt nicht so viel "Alternative Rock" dabei wie sonst, aber müsste passen. Über die Genres kann man streiten xD Bin sonst eher im Metal/Alternativ Rock Bereich unterwegs, aber hab die "Bässe" einfach gern xD
Dankeschön, und testen aber übers MMI, oder?
Mache das morgen, jetzt am Abend will ich das den Nachbarn nicht antun xD
Abgriff vom Signal vermute ich von "vorne und hinten"? Grund: Wenn ich am MMI Fader und Balance einstelle egal ob nach vorne oder hinten, oder auch links und rechts ändert sich am Subwoofer nichts. Beim alten Adapter den ich zuerst hatte, war der Sub aus wenn Balance auf Rechts gedreht hat, oder aber auch nach hinten.
Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Signal mindestens falsch abgegriffen wird - unter umständen auch an falscher Stelle.
Bevor Du hier wild an den Regler umherdrehst musst Du mal die Ursache des Problems beseitigen und richtig anschliessen.
Keine Ahnung seit wann Bass Boost empfohlen wird, solltest Du eigentlich besser wissen.
Und Subsonic auf 15Hz?! Gut- bei der Musikrichtung wahrscheinlich nicht entscheidend. Es wird am Eingangssignal liegen, wie schon richtig vermutet.
Hi die Kombi habe ich schon gehört und macht schon sehr Spaß. Der Woofer neigt dazu obenrum lauter zu sein und wenn man das Gehäuse tief abstimmt, fehlt obenrum was. Dein Heimkino Feeling wirst du nicht direkt bekommen, aber lauten Bass auf jeden Fall.
Ich stimme den anderen zu: Finde raus, warum dein Eingangssignal schlecht ist. Der Gain sollte auf keinen Fall voll aufgedreht sein müssen. Bass Boost immer auf 0 außer du weißt wirklich was du tust und bist bereit auf Lautstärke zu verzichten.
Bass Boost bleibt auch auf null :) Und würde ein neues "Gehäuse" in der jetzigen Lage etwas bringen?
Mehr in Bezug auf, ich habe das Gefühl der Sub "will", aber kann nicht wirklich.
Würde es natürlich bauen lassen, beim gleichen wo ich die Kiste damals geholt habe.
Mein Bruder zB.: Hat den gleichen "Sub" aber ein 5 Liter größeres Gehäuse, und eine andere Endstufe mit glaube ich ein wenig mehr Dampf, und auch einen "Subwoofer" Ausgang bei seinem MMI. (Audi A3 2014). Seine Kiste geht, da ist meine "Kindergeburtstag" dagegen xD Nagut, er hat auch keinen Sportback, nur den 3 Türer, aber sein Sub zerlegt dir alles xD
@Bastet28 Ich stelle mal ein, und melde mich.
+/- 7% Volumen wirst du selber nicht mal im A/B spezifzieren können. Du hast ganz andere Probleme als +/- 5L bei bestehenden 70L.
Sonst steck mal ein Handy mit 'nem Cinchkabel o.ä. direkt an der Verstärker an. (Vorsicht bei der Lautstärke) Und lass nur den Sub laufen.
Wenn der dann "geht", weißt Du, dass es am Eingangs-Signal liegt. (Was ich vermute)
Also habe das mal so eingestellt wie @Bastet28 markiert hat. (Alles außer den Sub Boost)
Klingt bedeutend besser wie vorher, "dröhnt" nicht mehr so wie sonst.
Noch nicht zu 100% so wie es soll, aber wesentlich besser, mehr "Dynamik".
Und aber angenommen es wäre ein Signal Problem: Wie würde ich das gelöst kriegen?
Habe mal irgendwas von nem "DSP" gehört, aber keine Ahnung wie, was und wo xD
Notfalls lasse ich ein neues "Gehäuse" bauen, nur halt tiefer abgestimmt? Ginge das?
Danke
das Problem ist nicht der Subwoofer oder das Gehäuse, sondern das dein Audi System (ab Concert) zum Lautsprecherschutz - und um Dröhnen von überlagernden Fahrgeräuschen zu verhindern, Bassanteile aktiv wegregelt ("GALA"). Um das auszugleichen, habe ich versuchsmäßig den Bassboost vorgeschlagen. Die Elektrik regelt den (Tief-)Bassbereich runter (unter 70hz) dann kann man die verbleibenden Anteile elektrisch (um 45-55 hz) mittels Bassboost um 3-5 db anheben; zumindest in einem recht engen Frequenzbereich (vorgeschlagene Einstellung), sonst wird es wieder schwammig/dröhnig oder rauscht. Dann kann man ggf auch den Gain in der Gesamt-Empfindlichkeit ggf. etwas zurück nehmen. Darum mein Vorschlag "zum Anfang".
Das eine DSP Stufe mit flexibler Eingangs-EQ Korrektur der "richtige Weg" wäre, habe ich ebenso vorab geschrieben. Dennoch kann man ja jetzt erst mal versuchen das Beste aus dem jetzigen Stand zu machen - aber ein anderer Sub oder anderes Gehäuse sind nicht Zielführend, wenn das Eingangssignal vermurkst ist. Auch wirst du den DSP nicht selbst einstellen können, dazu muss man eher messen was genau das Audi-System macht. Ein Audison BitTune kann sowas, aber auch da gibt es mittlerweile neuere & komplexere / verbesserte Systeme.
Ja ne...
Danke euch, ich probiere jetzt noch ein wenig, und wenn ich auf keinen grünen Zweig komme, schmeiße ich das ganze Teil einfach raus.
Habe keinen Bock mehr auf diese Audi Scheiße.
Danke
Also an Audi liegts nicht. In meinem Audi scheppert es dir alle Falten aus dem Gesicht. 😁 Es ist halt eine Sache von DSP und vernünftiger Einmessung/ Einstellung. Vielleicht hast du ja einen Hifiladen in deiner Nähe, wo du mal ranfahren könntest?
Hast wirklich keine Lust ganz von vorne zu beginnen?
Einmal versuche ich es noch:
Wo GENAU hast Du das Signal abgegriffen?
Mach' möglichst detaillierte Bilder von dem Zwischenstecker und dessen Abgriff.
Welches System hast Du genau, spielt der Gedankengang mit Concert von Bastet überhaupt eine Rolle (sorry, bei den Ausstattungen von VAG bin ich nicht so fit).
"Also an Audi liegts nicht."
Ja genau erzähl das den Idioten die nicht mal einfache RCA Buchsen an Ihr dämliches Mist MMI bauen können.
Aber "Vorprung durch Technik". Das "Radio" hat nicht mal Zündungsplus, nur mal so nebenbei, der ganze Dreck läuft übern Canbus. - Komm doch mal auf die Idee, unnötig kompliziert, Zündungsplus funktioniert halt, dann kommt "Audi".....
Beim alten Polo kaufe ich mir ne neue Headunit meinen fetten Doppel Din Pioneer und hänge den Brutus direkt da dran, und stelle dir alles über den Pioneer ein. Inklusive High/Low Pass Filter.
Ich finde den Adapter online nicht mehr, Bild kriegste heute später noch, vorausgesetzt das Entriegelungswerkzeug überlebt es. :)
Sorry, regt mich einfach auf der Dreck, im A3 beim Bruder klappt aber wieder mal alles wie es soll..... War ja abzusehen..... So wie immer halt...
Verkauf den Audi.
Für die Kohle kaufst du dir einen schönen 10 Jahre älteren Anlagenträger-Polo mit Topausstattung und steckst den Rest in die Anlage.
Dann hast du auch richtig Druck.
Sehe dein Problem nicht. :keks:
Wenns mal so einfach wäre hmm?
Glaubst du wirklich ich habe die Kohle das ich mir jetzt ein anderes Auto kaufe?
Ich bereue es immer noch meinen Polo damals "verkauft" zu haben, nur um mir so eine Schei*e einzubrocken mit dem Audi.
Das gute Stück: https://www.ars24.com/zubehoer/t-ka...low-adapter-aktivwoofer-oder-endstufen-option
Dort dran hängt dann ein "Verschnitt" von einem Helix AAC.3. Zumindest vom aussehen her. ich kann auch einen Originalen AAC.3 dranhängen bezweifle aber das es was bringen würde.
Das MMI:
Keine Ahnung: Das ist der Adapter wo es egal ist wohin ich Fader/Balance hindrehe. Subwoofer spielt immer mit.
Mir kommt halt vor, er spielt nicht sauber, also nicht schwammig, aber auch nicht präzise. Vielleicht weil das Teil ein SPL Sub ist? Weil der so "fett" ist? Keine Ahnung. Ich mag nicht mehr. Wenn ich das jetzt im Urlaub nicht hinbekomme fliegt das Teil wieder raus, fertig.
Status
