Mercedes ML
Die Auslöschungen gibt es durch die unterschiedlichen Reflektionen. Spielen 1,5 Chassis bis zur Mittelkonsole hängt die andere Hälfte am Sitz oder spielen drüber weg. Von dem undefinierbaren Abstand zum Ohr aka Laufzeit sprech ich garnicht erst.
Das ist alles nicht mehr wirklich fluffig. Wenn‘s nicht für SPL nötig ist würd ich persönlich sowas immer einfach lassen. Aber jeder wie er mag.
Das ist nicht ganz korrekt. Dann müsstest du die gleiche Betrachtung auch beim 16er vs. 13er hernehmen bei dem part der Membranfläche der größer ist. Oder den part der Membranfläche der weiter weg ist, als der, der näher dran ist, aber gut können wir lange drüber diskutieren.
Moe ich glaube wir schreiben aneinander vorbei.
Der Laufzeitunterschied zum Ohr, 1 x kommend von einer Seite einer Membran und 1 x kommend von der anderen Seite macht genau das Bündelungsverhalten eines Lautsprechers aus. Daher bündeln größere Lautsprecher früher. Stehe ich exakt seitlich zu dem, habe ich bei einer bestimmten Frequenz auch genau 180° Phasenversatz.
Es ist dabei komplett egal, ob das Ding aus einer Membran besteht, oder aus mehreren.
Was die Abschattung angeht: Wenn ich einen Teil eines großen Mitteltöners abschatte, so PA-Format, werde ich das merken, bei einem Tieftöner fällt das eher weniger ins Gewicht. Hier biegen sich die Wellen aufgrund ihrer Länge um Hindernisse herum.
Hier ist das auch noch mal ganz gut erklärt, mit Beispielen, welchen Einfluss die Raumgröße auf die Frequenz hat, bei der sich das Verhalten ändert. Auto bis Konzertsaal.
Ich habe nie geschrieben dass ein ovaler 50x16cm grosser Tieftöner besser wäre als drei 16er. Das ist im Auto beides Kacke wenn man schön Musik hören will.
Okay also ist für dich pauschal jedes Chassis größer als 16er unpassend? Ist dad die Quintessenz? Dann teile ich die Meinung und wahrscheinlich den Hintergrund dazu ebenso nicht 😛
Du willst mich falsch verstehen. Faktisch kann ich da nicht viel tun.
Mal dir mal die Einbausituation auf ein Blatt. Am besten dreidimensional. Wenn du willst 😜😜
Doch ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, denke ich, aber sehe es halt einfach anders. Ist doch auch okay.
Also zuerst mal danke für eure Beteiligung und Lösungsansätze
ich gehe mit gewissen Einschätzungen konform.
schallquellen die mechanisch in einem gewissen Abstand gebracht werden, wirken im Verhältnis zu der zu abstrahlenden Wellenlänge wie eine Quelle
im PA bereich sprechen wir da von einer zylindrischen Welle.
was bei jedem PA system mitlerweile genutzt wird ( Line Array)
passt natürlich im ergebnis nicht aufs auto
also ich werde das doorboard einfach mal für drei auslegen wenn ich es baue
ob ich dann alle nutze teste ich mal aus
wenn ihr ein vorschlag für einen 16 lautsprecher habt bitte gerne als info und erfahrungen
Welche Art 16er? MitteltönerPappen oder tatsächlich Tieftöner?
FreeAir oder closed Doobo?
3-Wege oder 2-Wege tauglich?
Freie AmpWahl oder ist was vorhanden?
Budget?
Er meint, dass du dissapearst bist und man unnötige Bytes in die ForumsDB reinklopft.
Wahrscheinlich bezog sich das auf die Dynamik im Topic und wann du widerum zuvor das letzte Mal angemeldet warst.
sorry das ich nicht imme da bin - ich liefere für einen grossen freizeitpark alles an licht ton video und lasertechnick wir bauen gerade für Helloween
ca 40 T an material
also ich bin da fast auf nichts festgelegt - DSP habe ich schon hellix Ultra und ein Hellix mini für den hinteren bereich
in der front möchte ich zu den 16 cm midbass- noch ein 50mm mitteltöner und ein 25mm hochtöner verbauen ( beides Titankalotten ) - diese mittel/hochtonkombie habe ich früher schon genutzt - auch bei den endstufen bin ich für alles offen - zum budget - ich muss nicht auf jeden euro schauen - aber ich werde auch nicht geld verbrennen - wenn ich mir da manche lautsprecher/endstufen anschaue - den preis zu den technischen daten - sorry da hört es für mich auf ))))) ich weis ich bin sicher nicht der 0815 member aber hoffe doch auf hilfe
Da so ein Auto aufgrund der vielen eng anliegenden Begrenzungsflächen unterhalb der Schröderfrequenz eine Druckkammer ist, kann sich hier keine Zylinderwelle bilden.
guten abend
wird hir eigentlich alles und jeder satz auf die goldwage gelegt
@ atom - ich habe geschrieben im " PA bereich " nicht im auto - mir ist schon klar das ich im auto kein Line Array bauen kann- aber auch im auto addieren sich schallquwellen die mechanich dicht beieinander sitzen
@ chris2006 - ja 2 dsp den grossen für front - center - und sub - den zweiten für hinten ( da bin ich aber noch nicht ) aber die dsp habe ich schon mal )))))
Korrekte Formulierungen sind in der Kommunikation einfach wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden. Da geht es doch garnicht, darum irgendwen anzupinkeln. Ruhig bleiben und nicht mehr reininterpretieren, als geschrieben wird.
