BMW 3er G21 BJ25 HK: Upgrade auf ESX1300.11 statt MatchUp10?
kfdm
wenig aktiver User
16. Juli 2017
Dirk
Da ich seit 2 Wochen einen 3er G21 BJ2025 mit HarmanKardon fahre und den Sound furchtbar finde, hatte ich in der Zwischenzeit nach möglichen Upgrades geschaut.
Meist wird ja ein Match Up 10 DSP mit Tausch der USW genannt, aber dank @TheJudge bin ich auf die ESX Vision VE1300.11SPv2 aufmerksam geworden, und falls nichts dagegen spricht würde ich lieber die ESX nehmen.
Allerdings möchte ich da noch ein paar Fragen klären bevor ich loslege:
  1. Ich kann doch mit der ESX mehrere Quellen konfigurieren, oder? Dh.
    Konfig1: Audio über das BMW HK System mit Audio vom BMW und allen (System-)Tönen,
    Konfig2: Audio Einspielen über Blutooth exklusiv
    Konfig3: Audio Einspielen über Optisch exklusiv
    => Was passiert dann bei einem Telefonanruf? Muss ich dann manuell auf Konfig1 gehen - oder geht das auch automatisch?
  2. Grundsätzlich ist die ESX ja deutlich größer, wie verbaue ich die am besten im G21? Hat jemand Fotos von Beispielen?
  3. Für die MatchUp gibt es einen passenden Plug&Play Kabelbaum MATCH PP-BMW 1.9RAM-HK (M171307).
    Gibt es soetwas auch für die ESX?
    Und falls es das nicht gibt: Wie sollte ich die Verkabelung am besten machen?
  4. Ich hätte gerne dazu die passende FB RC-DQ: wie bekomme ich die Verkabelung an den iDrive Controller in die Mittelkonsole (plus das optische Kabel)? Dort ist doch ein leeres Fach, das ich nutzen kann, oder?
  5. Muss ich zwingend für den ersten Schritt die Untersitzwoofer tauschen mit der ESX?
    Bei der MatchUp10 wird das ja empfohlen, aber die ESX soll ja 8Ohm können.
    Bzw. welche Untersitzwoofer sollte ich nehmen?
  6. Sollte man die Untersitzwoofer neu verkabeln, dh. direkt von der ESX oder ist das sinnlos? Ist das überhaupt relativ einfach (versteckt) möglich?
  7. Falls ich doch die Lautsprecher tausche: Welche sollte ich nehmen? Gerne hochwertiger, die baue ich dann ebenfalls selbst ein.
Ich würde gerne zunächst so wenig wie möglich Lautsprecher tauschen im ersten Schritt. Aber wahrscheinlich folgt das kurz darauf.
Einmessen würde ich auch zunächst selbst, das ist eh wahrscheinlich nicht optimal möglich ohne das Frontsystem aktiv zu betreiben.
Puh, noch ganz schön viel zu klären :o, ich bin für jeden Tipp dankbar. Das letzte mal hatte ich vor mehr als 10 Jahren das Radio im Avensis getauscht...
Viele Grüße aus Bonn
Dirk
Moin,
Du kannst auch eine Konfig bauen, welche Digital und Highlevel (BMW Signale/Audio) inkludiert und bei Bedarf automatisch wechselt. Dann müsstest du nicht bei einem Telefonanruf die Konfig manuell wechseln.
Bei mir im iX3 ist sie unter dem Kofferraumboden. https://www.klangfuzzis.de/attachments/img_7883-jpeg.132532/
Aber hier gibt es ja noch andere G21 Fahrer, die können sicher konkretere Beispiele liefern.
Ich würd einfach so einen Kabelbaum kaufen, ggf. auch von Musway oder Eton, etc. Und dann wie benötigt umpinnen. Von ESX gibt es für HK keinen Kabelbaum, meine ich.
Kabel verlegen ist nicht so'n Drama. Ich verlink auch hier einmal in meinen Thread... https://www.klangfuzzis.de/threads/...ehr-oder-weniger-unwissen.110187/post-1822737
Ich hab bei mir noch keinen OEM Lautsprecher getauscht und gut eingestellt funktioniert das schon ziemlich gut, darf ich behaupten.
Bei mir auch noch nicht vollaktiv, und nicht optimal, aber wie gesagt, geht klanglich schon ordentlich. Aber klar, aktiv ist erstrebenswert.
Jacob
Keine Ahnung, nicht gemacht ^^
Hallo Jacob, danke für deine Einschätzung (y)
Der Kabelbaum hier sollte der Richtige sein, oder? Der Eton sollte besser geeignet sein, da er etwas länger ist als der Audison.
* ETON UG PPC RAMHK ug-ppc-ramhk
@littlejcb
Wie hast du die Eingänge vom BMW gemappt in der ESX? Fehlt da nicht ein Kanal, ober habe ich mich verzählt (9xBMW vs 8xESX)?
Jo, sowas würd ich als Basis zum umpinnen nutzen.
Im Detail kann ich's dir grad nicht sagen, aber:
Front L
Front R
Center
USB L
USB R
Rear L
Rear R
das wären 7. Aber vllt. vergesse ich grad auch was. Hast du 9 gezählt wg. Hochtöner/Mitteltöner? Das ist ja ein gemeinsamer Kanal...
Soweit ich weiß, gibt es auf der Hutablage noch Lautsprecher beim H/K, demnach eigentlich 9 Eingänge. Jedoch sind die Hutablageeingänge nicht relevant, du kannst auch Türen hinten links/rechts auf die Ausgänge für die Heckablage Lautsprecher routen. Beim normalen Hifi-System kannst du die DSP-Endstufe unter dem RAM Modul auf der linken hinteren Seite des Kofferraums verbauen. Durch den zusätzlichen USW-Booster, der dort auch im Boden sitzt, könnte es eng werden, doch ich meine es klappt trotzdem.
Genau, DachHinten L & R bzw Hutablage im G20.
Dann sind es 9 und die ESX hat nur 8 Eingänge.
Bekommt man eine Fehlermeldung, wenn die Dach/Hutablage L&R nicht mehr angeschlossen sind am BMW RAM/HK? Ansonsten wäre das wohl nicht relevant und die kann man dann ignorieren.
Ich kann halt die Größe nicht abschätzen, die Match passt hinter die Abdeckung, aber die ESX ist halt größer, da ist das bestimmt nicht optimal.
Oder gibt es jemanden, der soetwas hinter die seitliche Abdeckung des Kofferraums gebaut hat?
Oder etwas "Kleines" in den Kofferraum des G20/G21?
Meine These wäre, dass Dach/Hutablage nicht an den DSP über so nen Adapterkabelbaum weitergegeben werden.
Bei mir sind die, meine ich, nicht integriert sondern spielen stumpf das ab, was sie vom RAM OEM bekommen, ohne dass ich sie im am DSP habe…
Meine also, selbst wenn ich voll digital am DSP bin, spielt die Hutablage bspw. immer noch Parkpiepser und was auch immer…
Bei mir im G42 passt die ESX 900.7 dort rein. Die Endstufe könnte noch länger sein, aber in der Höhe wäre nicht mehr so viel Platz.
G21 Fahrer hier... damit du ungefähr eine Größenordnung vom hinteren linken fach hast.MatchUp10 + Ethernetdecododer sind ca. 32cm (ohne Cinch) somit sollten hier bestimmt 35cm Platz in der länge sein.
Danke Martin! Obwohl bei mir noch das HK-Modul dabei ist könnte das durchaus passen für die ESX mit 284 x 54 x 181 mm
Mittlerweile habe ich nur etwas Respekt, ob ich mir da nicht zu viel zutraue, ich mache das halt nicht alltäglich, müsste ich aber hinkriegen. Die ESX fänd ich halt schon besser als die MatchUp... Dann doch lieber direkt was Richtiges.
Kann ich mittlerweile mit REW die ESX recht einfach einmessen? Ich habe das vor Jahren mal zuhause am PC gemacht mit einem UMIK, da hat das Einmessen schon deutlich geholfen. Natürlich ist die Akustik im Auto noch eine andere Liga :o
Den HK Booster habe ich damals nach oben umverlegt und die MatchUp unten angeschraubt… ich muss mal schauen ob ich davon damals, vor dem Umbau, Fotos gemacht habe.
Zum ESX einmessen musst du dich an die ESX Fraktion wenden
