BMW 3er G21 BJ25 HK: Upgrade auf ESX1300.11 statt MatchUp10?
kfdm
wenig aktiver User
16. Juli 2017
Dirk
Da ich seit 2 Wochen einen 3er G21 BJ2025 mit HarmanKardon fahre und den Sound furchtbar finde, hatte ich in der Zwischenzeit nach möglichen Upgrades geschaut.
Meist wird ja ein Match Up 10 DSP mit Tausch der USW genannt, aber dank @TheJudge bin ich auf die ESX Vision VE1300.11SPv2 aufmerksam geworden, und falls nichts dagegen spricht würde ich lieber die ESX nehmen.
Allerdings möchte ich da noch ein paar Fragen klären bevor ich loslege:
  1. Ich kann doch mit der ESX mehrere Quellen konfigurieren, oder? Dh.
    Konfig1: Audio über das BMW HK System mit Audio vom BMW und allen (System-)Tönen,
    Konfig2: Audio Einspielen über Blutooth exklusiv
    Konfig3: Audio Einspielen über Optisch exklusiv
    => Was passiert dann bei einem Telefonanruf? Muss ich dann manuell auf Konfig1 gehen - oder geht das auch automatisch?
  2. Grundsätzlich ist die ESX ja deutlich größer, wie verbaue ich die am besten im G21? Hat jemand Fotos von Beispielen?
  3. Für die MatchUp gibt es einen passenden Plug&Play Kabelbaum MATCH PP-BMW 1.9RAM-HK (M171307).
    Gibt es soetwas auch für die ESX?
    Und falls es das nicht gibt: Wie sollte ich die Verkabelung am besten machen?
  4. Ich hätte gerne dazu die passende FB RC-DQ: wie bekomme ich die Verkabelung an den iDrive Controller in die Mittelkonsole (plus das optische Kabel)? Dort ist doch ein leeres Fach, das ich nutzen kann, oder?
  5. Muss ich zwingend für den ersten Schritt die Untersitzwoofer tauschen mit der ESX?
    Bei der MatchUp10 wird das ja empfohlen, aber die ESX soll ja 8Ohm können.
    Bzw. welche Untersitzwoofer sollte ich nehmen?
  6. Sollte man die Untersitzwoofer neu verkabeln, dh. direkt von der ESX oder ist das sinnlos? Ist das überhaupt relativ einfach (versteckt) möglich?
  7. Falls ich doch die Lautsprecher tausche: Welche sollte ich nehmen? Gerne hochwertiger, die baue ich dann ebenfalls selbst ein.
Ich würde gerne zunächst so wenig wie möglich Lautsprecher tauschen im ersten Schritt. Aber wahrscheinlich folgt das kurz darauf.
Einmessen würde ich auch zunächst selbst, das ist eh wahrscheinlich nicht optimal möglich ohne das Frontsystem aktiv zu betreiben.
Puh, noch ganz schön viel zu klären :o, ich bin für jeden Tipp dankbar. Das letzte mal hatte ich vor mehr als 10 Jahren das Radio im Avensis getauscht...
Viele Grüße aus Bonn
Dirk
Moin,
Du kannst auch eine Konfig bauen, welche Digital und Highlevel (BMW Signale/Audio) inkludiert und bei Bedarf automatisch wechselt. Dann müsstest du nicht bei einem Telefonanruf die Konfig manuell wechseln.
Bei mir im iX3 ist sie unter dem Kofferraumboden. https://www.klangfuzzis.de/attachments/img_7883-jpeg.132532/
Aber hier gibt es ja noch andere G21 Fahrer, die können sicher konkretere Beispiele liefern.
Ich würd einfach so einen Kabelbaum kaufen, ggf. auch von Musway oder Eton, etc. Und dann wie benötigt umpinnen. Von ESX gibt es für HK keinen Kabelbaum, meine ich.
Kabel verlegen ist nicht so'n Drama. Ich verlink auch hier einmal in meinen Thread... https://www.klangfuzzis.de/threads/...ehr-oder-weniger-unwissen.110187/post-1822737
Ich hab bei mir noch keinen OEM Lautsprecher getauscht und gut eingestellt funktioniert das schon ziemlich gut, darf ich behaupten.
Bei mir auch noch nicht vollaktiv, und nicht optimal, aber wie gesagt, geht klanglich schon ordentlich. Aber klar, aktiv ist erstrebenswert.
Jacob
Keine Ahnung, nicht gemacht ^^
