2x 10“ Subwoofer für ca. 40l geschlossenes Gehäuse
ghecco
16. Apr. 2015
Hallo Zusammen,
Seit langer Pause melde ich mich mal wieder mit einem neuen Car - HiFi - Projekt für meinen neuen Audi e-tron. Vorne wird das vollaktiv angesteuerte 3 -Wege - System von Hertz Mille (280.3, 700.3 und 1800.3) verbaut und an 2 Audison Voce Endstufen (5.1k und Due) angeschlossen.
Die 5.1k liefert eine Leistung von 1000 Watt an 2 Ohm. Daran möchte ich gerne zwei 10“ Subwoofer
anschließen. Größer als 10“ Woofer passt leider nicht.
Meine Anforderungen wären diese hier:
1) Trockener, präziser und schnell spielender Woofer für Elektro und Rock (ähnlich dem Beyma Power, mit dem war ich damals recht zufrieden)
2) Sehr hoher Pegel mit spürbarem Punch in der Brust
3) Am besten einen hohen Wirkungsgrad
4) Gehäuse geschlossen mit ca. 40 Litern Brutto
5) Preis bis 1000€ (für beide)
Habe mir bereits ein paar Kandidaten rausgesucht:
Audison AV10 D2 II (499€)
Hertz MPS 250 S2 (319€)
Musway MWF104SQ (299€)
Ground Zero GZHW 10SPL-D2 (349€)
Rockford Fosgate Power T1S2-10 (649€, eigentlich zu teuer)
Vielleicht könnt ihr mir zu denen Eure Erfahrungen und Gedanken teilen und auch gern noch andere Vorschläge posten :)
Ich kann dir für 1. Die Eton MW10 Flat wärmstens empfehlen! Die packen auch sehr sehr ordentlich zu ;)
Zu 2. ist es Auslegungssache, was du wirklich als "sehr hohen Pegel" definierst.
Ansonsten würde ich stark zu den Ground Zero tendieren die ebenfalls sehr sauber und stark abliefern. Dafür hast du allerdings definitiv zu wenig Leistung.
Was ist denn die max ET, da du nur FlachSubs aufzählst?
Von der Tiefe bin ich nicht so arg begrenzt, aber das Gehäuse is recht schmal.
Insgesamt ist das Gehäuse um die 30 cm hoch und oben 28cm (ca. 10cm hoch) und unten dann nur noch 22cm.
Dachte nur, dass bei den flachen Subs auch weniger an Volumen vom Brutto benötigt wird als bei den „normalen“ und das Gehäuse die auch weniger Nettovolumen benötigen. Aber gerne auch andere passende Subs vorschlagen :)
Bin mit der ESX VXP Flachwooferserie sehr zufrieden.
Hab 4 der 8zoll Variante in 48l geschlossen.
Voce II als auch MPS laufen wunderbar an den 5.1k. :-)
@LucaHifi Das scheint echt eine vor allem günstige Alternative zu sein. Naja ich mag den Druck schon deulich spüren. Meinst du das bekomme ich mit 2 von denen im geschlossenen hin? Du hast welche verbaut in deinem Wagen?
@skutsch auch sehr schöner woofer. Kannst du vielleicht noch was zur Klangcharakteristik und zum hoffentlich spürbarem Bass sagen?
@mr-burns Das klingt gut :) Hast du beide Woofer schon gehört und kannst etwas zum Klang und Druck sagen?
An alle Händler aus dem Raum 58099 Hagen (bis 75km kein Problem):
Wer hätte von den favourisierten Subs etwas da im geschlossenen Gehäuse, um die mal bei mir im Wagen zu probezuhören?
Vielen Dank vorab :)
Als neue und übrig gebliebenen Kandidaten halte mal folgende fest:
ESX VXP104 (399€)
Eton MW 10 Flat (165€)
Wenn du aus dem Hagener Raum bist, kannst sie dir am besten selbst anhören. Komme aus der gegend von iserlohn und da lässt sich was arrangieren. Schreibst bei Bedarf einfach ne pn.
Gruß Stefan
Da würde ich einige der genannten eher ausschließen.
Leider über Budget, aber vermutlich genau den "Sound" den du suchst wären die OnCore SM10.
Nicht ganz so trocken aber auch deutlich günstiger die Fortissimo FF10.
Wieviel Platz hast in der Breite?
Die 2x Eton kannst du ganz easy hier rein packen. Wenn ich es richtig im Kopf habe kommst du dann auch auf perfekte Werte. Hatte ich selber vor.
Ansonsten die FF10. Mehr würde ich nicht zahlen.
Das ist vom Volumen mit 46 Litern für 2x MW10 Flat zu viel.
Im GG brauchen die je so 18-22 Liter Netto, das reicht vollkommen.
Mit 46 Litern könnte man die schon auf Bassreflex bauen ;)
Hallo Zusammen und Danke für die Zahlreichen Antworten und auch an Stefan für die super ausführliche Hörprobe und die interessanten Gespräche 😊
@Fortissimo Kannst du vielleicht noch kurz begründen warum Du die anderen Subs ausschließen würdest? Ja den OnCore SM10 hatte ich mir auch bereits angeschaut und war beeindruckt von der großen Membranfläche 🥰 Das Budget is durchaus noch nach oben erweiterbar, falls es einen deutlichen Unterschied macht.
In der Breite habe ich ca. 80 cm Platz.
@Monsieur98 Leider kann ich so ein Standardgehäuse nicht verwenden, da mir der Platz dazu fehlt. Ich muss mir schon ein eigenes Gehäuse bauen, dass auf den vorhandenen Raum genau angepasst ist. Ansonsten sind die Eton vom Preis her sehr attraktiv.
Anbei noch eine kleine Zusammenstellung der Subs mit einigen Kennzahlen. Falls Fehler drin oder wichtige Daten fehlen, bitte melden, dann würde ich die korrigieren:
Audison AV10 D2 II
Preis: ca. 499 €
RMS Leistung: 550 W
Wirkungsgrad: 83,5 dB
Schwingspulengröße: 38,6 mm
Membranfläche Sd: 368 cm2
Bewegte Masse Mms: 264 g
Maximaler Hub: 16,8 mm
Hertz MPS 250 S2
Preis: ca. 319 €
RMS Leistung: 500 W
Wirkungsgrad: 82,5 dB
Bewegte Masse Mms: 250 g
ESX VXP104
Preis: ca. 399 €
RMS Leistung: 400 W
Wirkungsgrad: 85 dB
Schwingspulengröße: 65,5 mm
Membranfläche Sd: 377 cm2
Bewegte Masse Mms: 129 g
Maximaler Hub: 12 mm
Eton MW 10 Flat
Preis: ca. 165 €
RMS Leistung: 500 W
Wirkungsgrad: 84 dB
Schwingspulengröße: 63,5 mm
Membranfläche Sd: 346 cm2
Bewegte Masse Mms: 177 g
Maximaler Hub: 16 mm
Musway MWF104SQ
Preis: ca. 299 €
RMS Leistung: 500 W
Wirkungsgrad: 82,3 dB
Membranfläche Sd: 380 cm2
Bewegte Masse Mms: 241 g
Maximaler Hub: 14,4 mm
Oncore SM10 D2
Preis: ca. 499 €
RMS Leistung: 500 W
Wirkungsgrad: 85,9 dB
Membranfläche Sd: 408 cm2
Bewegte Masse Mms: 153 g
Maximaler Hub: 13 mm
Fortissimo FF10
Preis: ca. 200 €
RMS Leistung: 400 W
Wirkungsgrad: 85 dB
Membranfläche Sd: 350 cm2
Bewegte Masse Mms: 137 g
Morel Ultimo Powerslim PS104D
Preis: ca. 605 €
RMS Leistung: 700 W
Wirkungsgrad: 86 dB
Schwingspulengröße: 130 mm
Bewegte Masse Mms: 203 g
Maximaler Hub: 11 mm
Die sind doch alle in Ordnung.. schau lieber wie du den besten Deal landest. Einen 10" ESX VXP verkauft jemand preiswert auf Kleinanzeigen (nein nicht ich). Neu sind die Eton billig usw.
Ja ich denke Preis - Leistungs - Sieger ist auf jeden Fall der Eton. Aber soll auch möglichst nah an die Punkte 1) und 2) kommen, die ich Anfangs beschrieben hatte.
Das ist mir persönlich viel wichtiger als der Preis.
Und gebrauchte Lautsprecher würde ich mir nicht kaufen, da ich zu viel Angst hätte, das damit nicht gut umgegangen worden ist 🙈
Also wenn es staub trocken sein soll mit einem spürbaren Druck auf der Brust und dabei nicht dröhnig werden soll, dann ganz klar der OnCore SM10.
Den wenn man mal gehört hat, will man nichts anderes mehr.
Der schafft den Kick bei AC/DC wirklich hörbar und spürbar, dröhnt aber nicht wenn man mal Jazz und was anderes klanglich anspruchsvolles hören will.
Zudem ist er nicht "pseudo straff" ohne dann echten Tiefbass machen zu können. Im Tiefbass Bereich liegt er mMn auf Level mit dem JL W6
Uiii mein Herz geht auf bei der Beschreibung 😍
Das scheint der Richtige zu sein.
Hat den eventuell jemand verbaut oder im Laden in der Nähe von 58099 Hagen (+100km) dass ich mir den mal anhören könnte?
Wieso kein brax ML10? Soll auch gut klingen, wenn auch sehr teuer..
Der Oncore SM10D2 hat eine geringe bewegte Masse, niedrigen Rms und niedrigier Induktivität der Schwingspule.
Das ergibt einen sehr guten Wirkungsgrad und präzisen knalligen Sound....und das ohne auf viel Hubraum oder Tiefbass zu verzichten.
Der AV10D2-II, Hertz MPS250 und Musway MWF10S4SQ haben durch ihre kleine Schwingspule mit viel Wicklungen drauf zwangsläufig eine hohe Induktivität.
In Kombination mit der hohen bewegten Masse gibt das immer erstaunlich viel gefühlten Tiefbass aus kleinsten Gehäusen, aber auch wenig Wirkungsgrad ud wenig knallig obenrum.
