2x 10“ Subwoofer für ca. 40l geschlossenes Gehäuse
ghecco
16. Apr. 2015
Hallo Zusammen,
Seit langer Pause melde ich mich mal wieder mit einem neuen Car - HiFi - Projekt für meinen neuen Audi e-tron. Vorne wird das vollaktiv angesteuerte 3 -Wege - System von Hertz Mille (280.3, 700.3 und 1800.3) verbaut und an 2 Audison Voce Endstufen (5.1k und Due) angeschlossen.
Die 5.1k liefert eine Leistung von 1000 Watt an 2 Ohm. Daran möchte ich gerne zwei 10“ Subwoofer
anschließen. Größer als 10“ Woofer passt leider nicht.
Meine Anforderungen wären diese hier:
1) Trockener, präziser und schnell spielender Woofer für Elektro und Rock (ähnlich dem Beyma Power, mit dem war ich damals recht zufrieden)
2) Sehr hoher Pegel mit spürbarem Punch in der Brust
3) Am besten einen hohen Wirkungsgrad
4) Gehäuse geschlossen mit ca. 40 Litern Brutto
5) Preis bis 1000€ (für beide)
Habe mir bereits ein paar Kandidaten rausgesucht:
Audison AV10 D2 II (499€)
Hertz MPS 250 S2 (319€)
Musway MWF104SQ (299€)
Ground Zero GZHW 10SPL-D2 (349€)
Rockford Fosgate Power T1S2-10 (649€, eigentlich zu teuer)
Vielleicht könnt ihr mir zu denen Eure Erfahrungen und Gedanken teilen und auch gern noch andere Vorschläge posten :)
Ich kann dir für 1. Die Eton MW10 Flat wärmstens empfehlen! Die packen auch sehr sehr ordentlich zu ;)
Zu 2. ist es Auslegungssache, was du wirklich als "sehr hohen Pegel" definierst.
Ansonsten würde ich stark zu den Ground Zero tendieren die ebenfalls sehr sauber und stark abliefern. Dafür hast du allerdings definitiv zu wenig Leistung.
Was ist denn die max ET, da du nur FlachSubs aufzählst?
Von der Tiefe bin ich nicht so arg begrenzt, aber das Gehäuse is recht schmal.
Insgesamt ist das Gehäuse um die 30 cm hoch und oben 28cm (ca. 10cm hoch) und unten dann nur noch 22cm.
Dachte nur, dass bei den flachen Subs auch weniger an Volumen vom Brutto benötigt wird als bei den „normalen“ und das Gehäuse die auch weniger Nettovolumen benötigen. Aber gerne auch andere passende Subs vorschlagen :)
Bin mit der ESX VXP Flachwooferserie sehr zufrieden.
Hab 4 der 8zoll Variante in 48l geschlossen.
Voce II als auch MPS laufen wunderbar an den 5.1k. :-)
@LucaHifi Das scheint echt eine vor allem günstige Alternative zu sein. Naja ich mag den Druck schon deulich spüren. Meinst du das bekomme ich mit 2 von denen im geschlossenen hin? Du hast welche verbaut in deinem Wagen?
@skutsch auch sehr schöner woofer. Kannst du vielleicht noch was zur Klangcharakteristik und zum hoffentlich spürbarem Bass sagen?
@mr-burns Das klingt gut :) Hast du beide Woofer schon gehört und kannst etwas zum Klang und Druck sagen?
An alle Händler aus dem Raum 58099 Hagen (bis 75km kein Problem):
Wer hätte von den favourisierten Subs etwas da im geschlossenen Gehäuse, um die mal bei mir im Wagen zu probezuhören?
Vielen Dank vorab :)
Als neue und übrig gebliebenen Kandidaten halte mal folgende fest:
ESX VXP104 (399€)
Eton MW 10 Flat (165€)
Wenn du aus dem Hagener Raum bist, kannst sie dir am besten selbst anhören. Komme aus der gegend von iserlohn und da lässt sich was arrangieren. Schreibst bei Bedarf einfach ne pn.
Gruß Stefan
Da würde ich einige der genannten eher ausschließen.
Leider über Budget, aber vermutlich genau den "Sound" den du suchst wären die OnCore SM10.
Nicht ganz so trocken aber auch deutlich günstiger die Fortissimo FF10.
Wieviel Platz hast in der Breite?
