Welches Lautsprechersystem im Touran 1t3 16,5 / 18 / 20 cm und 2 oder 3 Wege ?!?!?
R-lebnis
20. Juni 2021
Timo
Moin zusammen,
da uns der Touran nun höchstwahrscheinlich doch noch ein paar Jahre begleiten wird, will ich nach dem Austausch des orig. Radio durch ein Alpine nun im zweiten Schritt erstmal das Frontsystem austauschen. Dort habe ich schon die 3 Wege Lösung von VW verbaut, sprich 18cm TMT und eine Mittel/Hochton Einheit auf dem Armaturenbrett. Dazu auch gleich die Frage an das Schwarm Wissen hier, welche Nachrüstlautsprecher, gerne auch P&P Systeme, funktionieren im Touran und kommen auch erstmal mit der Leistung des Alpine Radios klar? Macht es überhaupt Sinn, eine 3 Wege Lösung zu suchen, wenn diese dann an den orig. Einbauplatz aufs A-Brett kommt? oder reicht da ein ordentliches 2 Wege System? Sollten es 18 oder 20 cm TMT sein oder reichen auch normale 16,5 cm?
Es soll in erster Linie pegelfester und entspannter klingen wie das orig. System und in naher Zukunft vielleicht noch durch eine audison AP 4.9 bit+AP4 befeuert werden, weil im anderen Auto bereits vorhanden. Preislich möchte ich bis max. 300 EUR ausgeben.
Ich hatte bisher die P&P Systeme von Emphaser / Focal und das Eton Upgrade VW T5 F3.2 3 Wege System angeschaut. (Wobei ich da noch messen müsste ob die Hoch und Mitteltöner in die Einbauplätze passen würden weil es ja eigentlich für den T5 gedacht ist.)
Ich freue mich auf ein paar Denkanstöße :thumbsup:
Was ist dir denn der Spaß wert?
„ Preislich möchte ich bis max. 300 EUR ausgeben.“
;) @MaPo
Ich will es diesmal so einfach wie möglich halten, damit ich auf längeren Strecken etwas entspannter Musik hören kann. Die Wut und Verzweiflungsanfälle beim Einbau wie im up!, will ich mir nicht mehr antun :ugly:
Lauter als mit den OEM Lautsprechern wirst du nur mit/an dem Radio nichts finden.
Wenn dann nur mit Verstärker planen - weshalb viele Händler zuerst einen Kleinen DSP Amp verkaufen und dann später die Lautsprecher.
Welches Baujahr ist der Touran?
Warum sollte er nicht louder/besser als mit den WerksTröten werden wenn er das Radio beibehält?
Widerspricht jeden, aber auch jeden Einbau den ich mit früher POW und nun APK-P Lautsprechern am Radio gemacht hab 🤔 TürDämmung und halbwegs stabile TMT-Aufnahmen, das war's.
Ist ein 1t3 und hat die Original 18cm tmt verbaut. Oben hab ich aktuell die orig. 2 Wege Lautsprecher mit nem hoch und mitteltöner drin. Läuft aktuell alles passiv über das Alpine.
Werde meine Umbau/ Tauschaktion wohl aufs nächste Frühjahr verschieben. Wenn es soweit ist, gibt’s evtl. Nen kleinen Umbau thread oder ich werde es hier einfach posten 😉
