Welche Schrauben für Lautsprecher in Schallwand nehmen ?
vodjara
16. Apr. 2016
Vermutlich ein banales Thema und deshalb habe ich hier auch nix dazu gefunden.
I.d.R. ist die Schallwand aus irgendeinem Holz (in meinem Fall MPX). die wenigsten werden die Lautsprecher einmalig verschrauben sondern ab und an mal die Schallwand öffnen um zu kontrollieren, experimentieren usw. Die Schraubenlöcher werden dadurch über die Zeit auch nicht besser. Deshalb die Frage:
Welches sind geeignete Schrauben ?
Sind grundsätzlich Holzschrauben zu nehmen ?
Oder kann es auch sinnvoll sein, auf der Rückseite "Rampa-Muffen" einzulassen ?
Besteht bei letzteren die Gefahr, dass sich metrische Schrauben durch die dauerhaften Schwingungen langsam lösen ?
Bei öfteren öffnen Rampa ,etwas Sicherungslack auf die Schrauben
Ich bin im Team Einschlagmutter.
Mit einer kleinen Holzschraube gesichert, kann auch nix passieren.
In MPX neh'm ich immer so was. Da kannst Du schon häufiger mal raus- und wieder reinschrauben und "falls" dann die Löcher wirklich mal vergurken, kannst Du immer noch was reinziehen.
