Wo liegen die Kniffe bei einer Bandpass-abstimmung?
GG - 28,77 L
VG - 57,84 L
Portfläche - 324,9 cm²
Portlänge - 24,0 cm
Das ist die theoretische 65 Hz Abstimmung...ABER wenn der Port direkt an der Gehäusewand ist und auch 2/3 so lang ist wie das Gehäuse tief ist, wirkt das stark Port verlängernd.
In diesem Fall ist er akustisch etwa doppelt so lang.
Ich spiele mit dem Gedanken, einen Bandpass für die T3 Pritsche zu bauen, also Transporter mit winziger Kabine. Welche Abstimmfrequenz ist hier anzustreben, hat da jemand Erfahrungen?
Was ist aus deinem Bandpass Projekt für die Pritsche denn jetzt geworden? Schlage mich jetzt schon gefühlt eine Woche durch diesen Threat und habe trotzdem noch keine Ahnung ob das bei einer kleinen Kabine überhaupt funktionieren kann . Wäre schade um den ganzen Aufwand wenn am Ende doch nichts dabei rauskommt. Hatte kurz Hoffnung als ich deinen Beitrag gesehen hab, aber da ging es irgendwie auch nicht weiter 🤷‍♂️
Hab‘s gefunden 👍 Aber wie spielt (spielte) er denn nun ? Nur SPL mäßig oder definiert und trocken bei moderater Lautstärke?
Ich finds geil. @psyke kann da mehr zu sagen. Abstimmfrequenz war am Ende aber tiefer als zunächst angestrebt, konnte den Port nicht kürzer bauen.
Schwer zu sagen, weil die Raumakustik in der Pritsche wirklich schlecht ist. Winzige Kabine, alles nacktes Blech und gefühlt fast quadratisch. Das spielt nun schon sehr stimmig und rund, aber richtig hart und knallig nicht, wenn ich es mit meinem Evo vergleiche - wo alle Lautsprecher in GG stecken. Das ist aber auch ein recht unfairer Vergleich.
Für das was es ist, also relativ wenig Leistung an stellenweise sehr viel Lautsprecher an blöden Stellen ist das sogar ziemlich gut. Damit der Pegel vom Sub stimmt, muss er auf -23 db stehen.
Danke für die Info, werde dann wohl nicht drum herum kommen einen Bandpass zu bauen und schauen wie das bei mir funktioniert. Ansonsten mache ich mir ewig Vorwürfe das ich es nicht versucht habe.
