Korrosionsschutz im Unterboden bei Verwendung von Einziehmuttern
Also ich hab die Rostreise ja hinter mir, bzw. die Informationsfindung abgeschlossen und die Arbeiten begonnen: Schweller rundherum, etwas Unterboden und ganz fein: Rost unter'm Frontscheibenrahmen. Lecker! Das durfte dann auch die Werkstatt übernehmen, samt Scheibentausch.
Hauptproblem sind aus meiner Sicht eben diese ganzen Video, Influencer, Foren und Tests, die alle zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. 5 Jahre Tests bringen nix, wenn man z.B. owatrol nicht regelmäßig wieder aufträgt.. Anwendungsfehler würde ich behaupten. Damit hat man dann keinen echten Vergleich.
Ich bin dann irgendwann aber bei den Werkstätten, Blechverarbeitern und vor allem Restauratoren gelandet und da wird die Luft dünner, was die Vielfalt angeht.
Unter'm Strich: Am allereinfachsten, vor allem für Privat ist Owatrol, regelmäßig wieder aufgetragen. Da hab ich neulich sogar Lob vom TÜVer für bekommen, statt UBS Owatrol zu nehmen, eben mit der Prämisse, sich da 1/2jährlich, spätestens jährlich um evtl nötigen Neuauftrag zu kümmern. Das Zeug auf den gesäuberten Rost (eigenes Thema...) aufgetragen, bremst das Weiterrosten so aus, dass man langfristig damit leben kann.
Brantho ist auch super, geht auch gut auf Owatrol. Ist dann halt langfristig zu und mann muss hoffen. So geschehen dann beim Scheibenrahmen.
Hohlräume optimalerweise mit Mike Sanders, dann ist da auch Ruhe, Riesensauerei, ich freu mich schon...
Die ganz harten Jungs aus der eigentlichen Blechverarbeitung wandeln den Rost mit Fertan um, wobei man das wieder mit Wasser ausspülen muss und es auch einige Male wiederholen. Da legen sich die meisten privaten kann die Karten, weil sie das Auto irgendwann brauchen und die Sache nicht sauber zu Ende bringen. Mir wurde vor allem im Korrosionsschutzdepot da dringend von abgeraten, sofern ich keine eigene Werkstatt und die Zeit habe.
Absolut kompetente Beratung ohne jegliches Geschwafel gibt's im Besagten Korrosionsschutzdepot. In Zweifel da anrufen, Fall schildern und machen, was empfehlen!
Hohlräume: TimeMaxx 2000
Muss man heißer machen als Mike Sanders, aber dafür tropft es dann nicht jedes Mal raus wenn mal ein (in DE zugegeben seltener) Sonnenstrahl auf die Karre trifft.
Owatrol Öl ist super um alten PVC/Bitumenschutz wieder weich zu machen/pflegen.
Noch habe ich ja keinen Rost und das sollte gern auch so bleiben :)
Der Typ in den beiden Videos hat verschiedene Rostumwandler und das Korrux gemeinsam verwendet.
In Summe haben die beiden Videos nichts mit meinem Vorhaben zu tun, aber ich dachte mir, wenn hier Leute mitlesen, dann kann man das Thema Korrosionsschutz kurz etwas breiter fassen.
Und ja, einen MB habe ich nicht, weshalb das Thema zum Glück neu für mich ist.
Was ich beeindruckend finde ist, dass das Korrux tatsächlich wie Gummi bleibt und es, wenn du es einmal anwendest, der Rost unter dem Kurrx scheinbar nicht weiter rostet.
Nicht weiter rostet
Joaa, würde ich jetzt nicht meine zwei Eier drauf verwetten.
Wenns schon dran bist, entroste es einfach mechanisch (Schleifen/Strahlen) oder chemisch (Phosphor/Pelox) und dann eben Brantho drauf. Im Endeffekt sowas wie Hammerite fürn KFZ-Bereich.
Beneidenswert & rostlos glücklich, chapeu.
Du tauchst die Einziehmutter in 2k Epoxy Grundierung, einstecken, pressen, fertig.
Das Epoxy verteilt sich gleichmäßig und schützt.
Dann noch eine Ladung Wachs drauf, auch auf das Gewinde.
Hab ich schon oft bei Oltimern so gemacht, auch im Spritzwasserbereich. Selbst nach Jahren keine Probleme
