200mm Lautsprecher im E36 Touring
Ja. Die Physik spielt natürlich auch so eine Rolle. Ein 13er hat weniger Membranfäche als ein 16er und dieser weniger als ein 20er.
Aber da kommt noch der Hub dazu, es ist also das Verschiebevolumen, was zählt. Aber auch das haut nicht immer so hin.
Wenn man einen Kleinwagen mit 1.0l 3zyl Motor hat, kann man 1.4l 4zyl verbauen, aber auch irgendwie einen 6zylinder reinfummeln. Wenn das Ziel ist da einen 6zylinder einzubauen, dann muss man das tun. Wenn es aber die maximale performance ist, dann ist der 1.4er optimal, denn ich hab genug Platz um Ansaugung und Abgasführung ggf mit Turbo zu optimieren. Daher wird der 1.4er mehr Leistung bringen als der 6Zylinder. Wenn ich das Potenzial des 6zyl muss ich dafür sorgen das er ebenfalls die Ansaugung und Abgasführung erhält. Erst dann nutze ich das Potenzial aus. Und so ist es auch bei den Tmt. Das Drumherum ist wichtiger als das Chassis an sich.
Ich bin mir sicher, dass du die Zeitverzögerung von re und li hörst. Wenn dich jemand von rechts anspricht, wirst sicherlich auch den Kopf nach rechts bewegen. Und das nur weil die Ohren eine Lineallänge auseinander und in verschiedene Richtungen montiert sind. :)
Ein 80Hz-Ton ist ja eine Sinuswelle. Die besteht ja aus einer Ober- und einer Unterwelle. Wenn ich mittig zwischen den Lautsprechern Sitze kommen beide Oberwellen zeitgleich an. Wenn ich mich aus der Mitte entferne, kommt ggf eine Oberwelle von links und eine Unterwelle von rechts. Das Ergebnis ist dann Null. Mache ich lauter oder habe statt 13er einen 20er sind die Wellen zwar höher, aber eben beide, so das die Auslöschung ebenfalls wieder Null erzeugt. Und das hört man natürlich auch, weil die Töne einfach nicht da sind.
Das ist jetzt vereinfacht dargestellt denn es gibt nicht nur ganz oder gar nicht, sondern auch Teile davon und nicht nur 80Hz. Und je mehr Lautsprecher umso unkoordinierter kommen da Töne zusammen.
Probier auch mal aus den Subwoofer zu vepolen. Oder auszuschalten. Ist dann mehr vom gewünschten Kick da?
Da hilft auch ein Tongenerator und etwas rumspielen.
Und da ist man dann da angekommen wo es schwierig wirs. Es ist und bleibt ein Stochern und try and error Verfahren wirklich aufschlussreich wird es erst mit einem DSP und Messmikrofon.
  • Like
Reaktionen: Kim
Das ist eine echt gute Erklärung, wie ich finde.
Ich habe den Subwoofer verpolt, Chinchkabel getauscht, im Radio die Phase gedreht, konnte aber nie einen Unterschied feststellen.
Woran das nun wieder liegt, weiß ich nicht genau. Vll bin ich dafür einfach zu doof, oder es hat sich nix geändert, keine Ahnung :D
Ich werde mir erstmal eine Testtür besorgen, bevor ich meine original bearbeite. An der probier ich den Einbau und dann setz ich die Tür testhalber ans Auto um mal zu hören wie das so ist.
Vllt wird es ja auch besser als erwartet, grundlos wird es die 20er ja nicht geben und auch nicht bei einigen KFZs ab Werk. Dass da dann schon alles optimiert ist für den LS kann ich mir auch nicht vorstellen und wenn es danach geht, ist der beste Ort für Lautsprecher das Wohnzimmer oder ein Hörsaal :P
Irgendwelche Abstriche muss man somit im Auto also immer machen, denke ich..
Grundlos gibt es aber auch keine 16er und keine 13er. :)
Und grundlos wird im automotivebreich auch nichts getan.
Wenn der 13er im Fussraum genau so performt wie ein 20er auf der Tür, wird man sich für den 13er entscheiden wenn man dadurch 4ct sparen kann.
Btw Hier gibt es ein paar Infos zum E36 Touring.
Nicht umsonst sind Tieftöner mittlerweile oft im Fußraum oder unter den Sitzen und eben nicht mehr in der Tür verbaut, solang nicht andere Prioritäten das verhindern. 😊
Die Bilder sind bei mir leider nicht sichtbar - nicht mehr vorhanden oder liegts an mir ?
Ansonsten sehr spannend, muss ich sagen.
Mit Bildern sicherlich nochmal interessanter..
Oh doch....... Sound-Design ist Teil der Entwicklung eines modernen KFZ. Heute noch mehr als früher. Die LS sind tatsächlich genau auf as jeweilige KFZ/Tür designed und abgestimmt.
Immer mehr auch im geschlossenen Doorboard. Ob der Sound einem Klangfuzzi zusagt steht auf einem anderen Blatt. Werkssound ist in erster Line für den Mainstream. Auch mit möglichst hohem Wirkungsgrad und darf alles auch nix kosten.
Werksanlagen sind -falls das KFZ nicht viel älter als 10 Jahre ist- gar nicht sooo schlecht. 95 % der Fahrer werden es ok finden. die restlichen 5% versammeln sich hier. ;)
Das ist bisher dein bester Vorschlag hier ;)
Ja gut, dass das mittlerweile alles besser zueinander passt macht Sinn - ich bezog es eher auf ältere Fahrzeuge.
Ja, ich brauche sowieso noch einen Satz Türen um meinen Lack aufzuhübschen (so kann ich in meinem Tempo alles schleifen, spachteln usw und die Teile einzeln lackieren lassen, ohne 15k aufeinmal zu bezahlen oder den Wagen ewig stehen lassen zu müssen) - da kann ich mit den Türen dann auch etwas basteln und gucken ob alles so passt, die Stabilität genügt und so weiter.
Und im Fall, dass es mir doch nicht zusagt, probiere ich es eben doch mit kleineren LS im Fußraum. :D
