Zerstört mein Auto Helix Verstärker?
achnee
12. Nov. 2025
Chris
Vor kurzen hat meine Helix V eight Ultimate auf einmal aufgehört zu funktionieren. Mitten in einem Lied. Leider ist sie auf dem Weg zur Reparatur bei DHL verloren gegangen. Jetzt ist die Helix P one MKII kaputt gegangen.
Die Sicherung hat ausgelöst (nicht laut gehört, ich höre eigentlich nie laut, von einer Überbelastung geht bei mir sicher nichts kaputt). Ich hatte sie mit einer 80A Sicherung abgesichert, bzw. das Kabel. 80 Ampere Sicherung hatte ich keine mehr zur Hand, also habe ich eine 60 A Sicherung genommen. Die Verkabelung ist o.k.,... Sicherung hält. Sobald das remote Signal kommt fliegt auch die 60 Ampere Sicherung.
Ich habe mir jetzt die Platine angeschaut und es kommt mir so vor, als wäre die Endstufe in dem Bereich mit dem roten Kasten heiß gelaufen. Zumindest sehe ich dort Veränderungen im Vergleich zum Rest der Platine. Die Metallscheibe beim roten Pfeil scheint eine "Anlauffarbe" zu haben. Sie ist etwas bräunlich verfärbt.
Eigentlich sollten ja besonders die Helixe für E-Autos ausgelegt sein und auf Spannungsveränderungen reagieren.
Die Spannung hole ich direkt vorne an der Batterie. Minus geht über Massepunkt im Kofferraum.
Ich habe jetzt aus dem Smart die Audison M1D eingebaut und diese startet normal, habe dem Smart auch die 80 A Sicherung geklaut, also ist sie mit 80 A im BMW abgesichert.
Ich weiß jetzt nicht genau was ich machen soll. Einschicken? Zum schauen was passiert sein könnte?
Ist ein starten mit einer 60 A Sicherung sowieso nicht möglich weil zu klein?
Macht mein Auto etwas, das Helix Endstufen nicht mögen?
Sollte ich die Spannung (+) nicht an der Batterie abgreifen, sondern an einem Verteilerpunkt?
Sollte ich (-) nicht über Karosserie Masse anschließen?
Was meint ihr?
Das sind ganz normale Lötstellen. Das sind Flussmittelreste vom Lot.
Ein moderner Amp sollte eine sinnvolle Überspannungsschutzschaltung haben und Bauteile welche problemlos deutlich höhere Spannungen verkraften ohne direkt aufzugeben. Wo diese Bereiche sind ist teils je nach Hersteller Unterschiedlich.
Fliegt die Sicherung direkt beim Anschluss ist entweder das Netzteil tot oder die Verpolschutzdiode.
Fliegt die Sicherung beim aufstarten ist meistens was hinter dem Netzteil am Ende und die Überstromschutzschaltung ist langsamer als die Sicherung.
Wenn Garantie, Amp einfach einsenden.
Halten andere Amps am gleichen Aufbau war vielleicht vorher schon was madig.
Schick das Ding nach Audiotec Fischer, ich denke da wird eine dich zufriedenstellende Lösung zu finden sein. Wenn das Ding noch Garantie hat, sowieso.
Evtl. gibt der Reparaturbericht der P Six ja Hinweise auf die Fehlerquelle.
Hat wegen der Urlaubszeit etwas gedauert, Die Endstufe ist aber diese Woche wieder repariert (Gewährleistung) zurückgekommen. MURA129Tx2 + IRF4227x2 wurden getauscht. Heute habe ich sie wieder in den BMW eingebaut und neu eingemessen. Die P-One hat schon einen Tacken mehr Kontrolle als die M1D.
(Die M1D wieder in den Spart zu packen hat zeitlich nicht mehr gereicht).
Davon hört man ja immer wieder das wenn bei ATF mal was kaputt geht, damit sehr kulant umgegangen wird👍
Was ist denn aus deinem DHL Verlust geworden?
Das ist schon sehr ärgerlich, hast du noch die Seriennummer, so das ATF merkt wenn die jemand anders zur reperatur einschickt. Die hat sich sicherlich einer gekrallt.
Ja, das ist es wirklich. Das erste Mal, dass bei mir was beim Versand verloren geht. Auch decken die 500 Euro natürlich nicht den Verslust. Aber immerhin. Seriennummer habe ich leider nicht. Ich habe zwar ein Log File erstellt (ATLog), aber ich kann es nicht sinnvoll öffnen, deshalb weiß ich nicht ob da die Seriennummer drin steht.
Ich würde da echt mal beim ATF Service anrufen und nachfragen, wenn die einer geklaut hat und man sie irgendwie ausfindig machen kann, würde ich das versuchen.
